Faire un filtre anti-pollen ou filtre a air pour l'habitacle
Messagepar ExelSiS » Sam 10 Juin 2006 18:15
C'est la période du bricolage vu le beau temps au moins on se les gele pas !
C'est sur aussi qu'on met pas en route la ventilation vu quil fait chaud !
Alors j'ai fait ce montage pour ma 1,6L pour les 2L je ne sais pas si c'est pareil si quelqu'un peux confirmer sa serait cool !
Enfin pour dire qu'en hiver j'en avais le ras le q quand je mettais la ventilation de me recevoir de la poussiere ou d'autre petite merde qui passait par la ventilation donc c'est les raisons pour ce tit tuto allez c partit !
Toute la manip se passe sous le capot juste en dessous du pare brise la ou les essuie glace sont fixé ! Comme filtre, j'ai pris un filtre a air classique purflux a 7€ qui est fait pour 206
Comme outil il nous faut :
- Un filtre a air ou pollen
- Tournevis plat et cruciforme
- Clé plate de 14 ou clé a cliquet ou a pipe au choix !
Temps pour faire tout sa : environ 30min
Image générale
Alors en premier il faut enlever les 2 essuie glace pour cela il faut enlever le cache plastique au bout du bras avec le tournevis plat y a une petite encoche, vous faites leviez tac le cache se barre et nous laisse voir l'ecrou de 14
LE CACHE
L ECROU
Apres il faut le joint qui est tenu par des embouts plastiques NE FORCER PAS au risque de peter les embouts c'est toujours emmerdant !
Ensuite dévissez les 2 vis montrer sur l'image générale et faite attention en tirant les caches plastiques aux 2 embouts de plastiques qui sont clipsé.
Sa nous donne sa une fois tout enlever
Pour récapitulé l'air rentre par la grille en dessous de l'essuie glace conducteur et le ventilateur qui l'entraine dans l'habitacle se situe sous l'essuie glace passager.
L'espace est insuffisant pour faire passer le filtre a air, je lui ai donc fait une petite decoupe pour enlever le tour en caoutchouc qui le rend plus rigide, j'ai quand meme laisser un coté histoire que l'eventail tienne.
A vous de mettre au mieux le filtre, de bien le caler faites attention au moteur qui entraine les essuie glace juste derriere l'entrée du ventilateur.
Voici comment j'ai mis mon filtre :
Il ne vous reste plus qu'a faire la marche inverse pour tout remonter, mettre la ventilation en route pour voir si rien ne frotte, les essuie glace pour voir si le filtre ne gene pas !
Voila ! Si vous avez des questions n'hesitez pas ! Je tiens a m'excuser pour la mauvaise qualité de photo (APN : 1million de pixel :icon_rolleyes: ) j'ai tjrs pas investi :)
C'est mon premier tuto soyez indulgent lol ! En tout cas j'espà¨re que sa vous aideras bien.
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar donovan » Dim 11 Juin 2006 07:00
à§a peutr etre sympa.
Mais moi j'ai une question.
J'ai la clim (enfin le systeme pour la clim mais ya pu de gaz lol) donc je dois avoir un filtre d'origine pour l'habitacle non??
Si oui, ou est ce qu'il se trouve??
D'avance merci!
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar Nuno94 » Dim 11 Juin 2006 08:53
Enfin ma nouvelle Ninix rouge 107000km de 1995!
Image Image Image Image Image
Aller le PORTUGAL!!!
Membre V.I.P.Nuno94
Ralalala, toi et ta clim mdr :icon_mrgreen: :icon_razz: :icon_biggrin: :cool: :icon_surprised:
Membre V.I.P.Nuno94
Messagepar donovan » Dim 11 Juin 2006 08:59
ralala toi et tes doubles réponses... :wink:
nan mais j'aimerais savoir, vu que sur la tienne, yavai pas la clim, j'ai pas pu regarder à§a!
PS: Et puis oublies pas les pieces pour Seb!
Messagepar sfive » Dim 11 Juin 2006 09:05
Aucune NX n'a de "filtre à  pollen" ou "filtre d'habitacle" màªme celle équipé de la climatisation !
Exemple peu connu, les Peugeot 306 n'ont pas de filtre d'habitacle pourtant elles éxistent màªme avec la climatisation auto-régulé !
Le filtre à  air pour cette utilisation me semble pas top...........
Messagepar Nuno94 » Dim 11 Juin 2006 09:10
Quelle double message??? :icon_mrgreen:
[H.S] Nan t'inquià¨te pas je vais pas tarder à  aller les chercher...
Sfive??? Tu as fais le plein pour venir à  Brétigny??? :icon_mrgreen: [H.S]
Membre V.I.P.Nuno94
Messagepar ExelSiS » Dim 11 Juin 2006 09:21
sfive a Ă©crit:
Pourquoi ? :icon_cry:
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar donovan » Dim 11 Juin 2006 09:27
quand j'ai lu ton tuto, je ne suis dit que à§a devait pas mal réduire l'arrivée d'air...
Je pense que c'est ce que sfive veux dire par là ...
Messagepar Nuno94 » Dim 11 Juin 2006 09:29
De toute faà§on en été le chauffage à§a sert à  rien. Tu te prend plein d'air chaud dans la gueule. :icon_cry:
Membre V.I.P.Nuno94
Messagepar sfive » Dim 11 Juin 2006 10:01
Le filtre à  air est pas fait pour sa et sa fait pas nickel............
Faudrait mettre de la "ouatte" ou autre comme un vrai filtre d'habitacle
Messagepar donovan » Dim 11 Juin 2006 10:05
Nuno94 a écrit:De toute faà§on en été le chauffage à§a sert à  rien. Tu te prend plein d'air chaud dans la gueule. :icon_cry:
Sauf si t'as la clim et que à§a marche.. :icon_biggrin:
Messagepar ExelSiS » Dim 11 Juin 2006 19:55
Je sais que mon truc n'est pas parfait :) A vous de l'améliorer les gars ;)
Au pire faudrait voir avec un filtre a POLLEN de Polo sa coute 12€ environ chez VW et il a une forme carrée apres faut voir les dimensions[/b]
[NX-POWER]ExelSiS
Messagepar sfive » Dim 11 Juin 2006 20:12
Un filtre à  air moteur ne sert à  rien pour l'habitacle ! ! ! ! ! ! ! !
Et à  moins d'avoir des allergie sa sert à  rien du tout ! lol
Messagepar ExelSiS » Dim 11 Juin 2006 21:52
Edit de mon post j'avais dit une bourde :)
[NX-POWER]ExelSiS
