NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Démontage des bas de caisseModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
18 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
DĂ©montage des bas de caisseOutils: clef Ă Â pipe 10'
Temps démontage: 10mns par cà ´té. L'un des points sensibles des NX est constitué par les bas de caisses, sensibles à  la rouille. C'est donc l'occasion de traiter la rouille + éventuellement remettre les clips manquants. Les base de caisse sont divisés en deux parties, avant et arrià ¨re. Il faut commencer par démonter le bas de caisse arrià ¨re pour pouvoir enuite sortir le bas de caisse avant (les deux partageant une mà ªme attache). Pour sortir le bas de caisse arrià ¨re, retirer les 2 vis du dessous puis les vis sur le cà ´té (dans le passage de roue). Une fois devissées, tirer dessus, ca doit venir facilement (4 clips le maintiennent): Faites la mà ªme chose pour le bas de caisse avant: Comme vous le verrez, le souci principal (merci Didier) est que les supports des clips sont en metal, et generalement bouffés par la rouille (j'en ai mà ªme un qui s'était completement décomposé): Astuce: pour refaire les attaches completement mortes, utilisez les pates durcissantes (les batons vendus partout dans les centres de brico), faites un carré à  la place de l'attache morte dans lequel vous pourrez enfoncer votre clip. Ca tient super bien une fois sec (2eme attache en partant du haut sur la photo): Astuce 2 : s'il vous manque des clips (classique si la voiture est passé chez le carrossier ), utilisez cette réference: On en trouve chez Norauto et ils sont nettement plus costauds que ceux d'origine, et s'adaptent parfaitement sur nos NX. Une fois démonté, profitez en pour nettoyer et mettre une couche de protection (rustol etc.): L'autre souci rencontré est que les vis qui maintiennent les bas de caisse sont généralement à  moitié bouffées par la rouille. Donc soit vous en profitez pour en acheter des neuves, soit vous pouvez utiliser la fameuse pate citée plus haut pour les aider à  se maintenir. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
tu te prend la tete pour rien tu colle avec du silicone pour les kits carrosseries et c est goude ton truc que tu site avant c est pour les bricolos du dimanche mais ta tenter quand meme humour bien sur a+
Je ne vois pas ce que tu veux coller: les plaquettes metal une fois detruites, en poussià ¨re, tu n'as plus de surface pour coller quoi que ce soit.
Tu peux tenter de coller la partie plastique haute ou basse, mais à  mon avis au bout de 100 bornes tu verras ton bas de caisse loin derrià ¨re ta voiture... (les 3/4 des bas de caisse ne reposent pas sur la carrosserie...) Enfin avec mon systà ¨me, tu peux les enlever aussi simplement qu'au départ, sans traces. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
un bas de caisse c'est bien, démontable c'est mieux : +1 pour Istérios
C'est bien tout à §a....tes attaches en métal sont beaucoup plus bouffé que les miennes
Dis moi je ne vois pas l'avant derniere image..normal ? plus de NX......mais toujours en Japs !
La mienne dort dehors, et a passé 1 an immobilisé sous 1 arbre avant que je l'achà ¨te, donc cà ´té humidité elle a bien pris la pauvre... (et encore, elle est trà ¨s peu touchée dans l'ensemble).
Oui un truc de fou, l'avant dernià ¨re image est pourtant bien là  , je l'ai uploadé au moins 3 fois au cas oà ¹, impossible de l'afficher... "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
C'est bon j'ai trouvé: tu as fait une faute de frappe dans ton nom de fichier...j'ai éditer et corrigé mais faudrait peut etre que tu corriges le nom de l'image sur ton FTP puis que tu réedites ton message plus de NX......mais toujours en Japs !
Merci Japa, je corrige ce soir.
Merci Exel, se taper un topic dans le FAQ pour faire plaisir à  tous, et se faire traiter de bricoleux à  l'arrivée, ca enerve (mà ªme si je reconnais que je suis nul en méca., j'essaie de faire propre). "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Re: Démontage des bas de caisseQuelqu'un aurait gardé les images ? (pour pouvoir les reposter, car les liens sont morts...)
Re: DĂ©montage des bas de caissebonjour bonjour meme message ou quelqu'un qui puisse refaire un petit tuto car je dois demonter mes bas de caisse pour le rasso de marie
bonne journée a tous cordialement
Re: Démontage des bas de caissealors voila des photos que j'ai retrouvé pour les pattes qui fixent les bdc
quand c'est pourri c'est comme ça : (un de récup) perso j'ai refait de pattes métaliques que j'ai popé à la place de celle d'origine puis des agraphes peugeot à la place de celle d'origine ça tiens bien et c'est démontable comme d'origine Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message. moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
18 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (TOUTES NX) Tome 2 Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
