pour les grosses pièces, il est possible de traiter la rouille avec de l'acide phosphorique, c'est le composant principal du frameto et autres dérouillant.
pour un résultat optimum, il est conseiller de bien nettoyer et dégraisser les pièces puis de les chauffer (un décapeur thermique ou un bon sèche cheveux suffisent, pas besoin de sortir le chalumeau
mais malheureusement, l'acide phosphorique est de plus en plus difficile a trouver, surtout a forte concentration.
pour les plus petites pièces, il est toujours possible de les poncer, les préparer et les peindre, mais c'est long et fastidieux et souvent, il y as plein de petits recoins ou il est difficile voir impossible d'aller.
en fouillant sur internet, j'ai trouver une solution miracle pour remédier a tous ces problèmes sans se fatiguer et en plus pour pas cher.
l’électrolyse
ce qu'il vous faut :
des tampon jex en inox ou un bout d'inox,
de l'eau du robinet,
des cristaux de soude (1Kg pour 3 a 4 litres d'eau),
une grande bassine,
une alimentation 12V ou plus (une alimentation de PC ou un chargeur de batterie suffisent, seul l’ampérage compte, plus il y as d’ampères plus c'est rapide).
comment faire :
c'est pas tres compliquer, il suffit de mélanger les cristaux de soude a l'eau dans la bassine
attacher vos pieces a traiter a l'aide d'un simple fil electrique
puis de suivre le schema
c'est a dire le + sur les tampon jex ou autre piece en inox
et le - sur le fil electrique relier a la piece a traiter.
durant l'operation, le melange se trouble, ça bouillonne et ça chauffe petit à petit l'eau, mais c'est normal!
et au bout de 2H 2H30,voila le resultat :
et apres essuyage et leger brossage pour virer la crasse residuelle :
mais ou la rouille est elle partie ?
ben elle est simplement rester dans la bassine
quelques exemples avant - apres :
a faire uniquement en exterieur, ne pas fumer, la reaction chimique produit de l'hydrogene
sources :
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse
