La ninix carbu du Lord!
Re: La ninix carbu du Lord!
Messagepar shadow62 » Sam 20 FĂ©v 2016 19:25
voila tu as ta reponse comme ça :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Messagepar Mika » Sam 20 FĂ©v 2016 20:15
non sur la photo c'est une carbu!
la gaine est pour envoyer de la chaleur dans le filtre Ă  air pour chauffer plus vite l'hiver.
il faut que tu redimensionne les photos (avec paint par exemple) et tu pourra les mettre, on sera sur comme ça.
mais si tu as une sonde lamba sur le collecteur et une boite Ă  air ovale= monopoint.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar nixtou » Sam 20 FĂ©v 2016 20:19
sur la photo de lbc c'est une carbu ,il n'y a pas de sonde sur le collecteur.
Messagepar Lord Tristan » Dim 21 FĂ©v 2016 10:50
Alors,après quelques recherches sur le forum je vous confirme la "mauvaise" nouvelle: j ai bel et bien un carbu piloté,autrement dit une injection monopoint!
Bon c est pas la fin du monde (enfin j espère!).
Par contre pour mon projet principal (tourner Ă  l Ă©thanol) comment ca ce passe? Sur une carbu normal il suffisait de changer les gicleurs mais la c est pareil ou je vais devoir faire d autre modifs?
DĂ©butantLord Tristan
Messagepar Didier G » Dim 21 FĂ©v 2016 13:24
alors pour les étriers, j'en ai quelques uns en stock, et ce devraient être les meme sur les 1l6 allemandes que les française () vérifier sur nissan 4u quand meme) mais avant de les changer, j'essaierai d'abord de démonter la vis de purge, quitte à mettre du dégrippant voire un coup de chalumeau sur le corps de l'étrier pour la décoller.
Messagepar nixtou » Dim 21 FĂ©v 2016 21:04
Pour l'éthanol un pote à modifier une moto (1000 tomcat) ,+ 4 degrés d'avance et gicleurs +gros ,çà marchait bien mais pas assez de station équipée donc difficile de faire n'importe quel trajet sans étudier le ravitaillement avant surtout avec un réservoir qui se vide plus vite,finalement il a remonté à l'origine en attendant de trouver un système pour pouvoir rouler avec différentes essences ,un peu comme les caisses bi-carburation où il suffit d'appuyer sur un inter pour passer du gpl au sp.
je crois que certains roulent avec moitié sp et moitié e85 sans souci et sans modifs.
Messagepar Lord Tristan » Lun 22 FĂ©v 2016 11:32
oui je sais que faire 50/50 c'est jouable normalement mais je voudrais vraiment rouler Ă  100% E85,et j'ai une station a 5km de chez moi et plusieures dans un rayon de 20Km donc ca va.
Pour les étriers,j'ai un mec pas loin de chez moi qui doit en avoir,j'attend sa réponse et si ca va pas je te redis. En tout cas merci
