Ma 100NX GTI GPL
Re: Ma 100NX GTI GPL
Messagepar phil » Ven 10 Mai 2013 19:41
et puis méme en contre visite tu peux venir :lol:
Messagepar matmax » Ven 10 Mai 2013 20:16
Et meme sans ct ni carte grise
Messagepar Drake » Dim 12 Mai 2013 20:53
La boite après nettoyage :)
Le petit filtre GPL
Le volant moteur
et puis ce qui l'attend cette semaine :)
J'ai acheté des tapis neuf et des housses pour cacher la misère en attendant de refaire le cuir, la mécanique avant tout :)
Le montage de la ligne de 2.0L est prévu le 26 Mai :)
Cette semaine il faut que j'arrive à faire marcher tous les HP's et mettre mon nouvel autoradio j'ai vraiment pas envie d'avoir mon frère qui chante pendant toute la route ... :)
Membre V.I.P.Drake
Messagepar matmax » Dim 12 Mai 2013 21:20
en passant sur les détails !
son embrayage était très récent, c'était un embrayage XTD OEM !
mais la garde d embrayage avait était tendu a mort en plus du mécanisme grippées !!
l'embrayage as simplement cramé , le volant moteur fut délicat as poncer car très marqué !
joint SPY neuf !
et tous nickel !!!
Messagepar Drake » Lun 13 Mai 2013 21:50
L'ABS refonctionne :D
L'étrier est refixé avec la colle de Mat, et demain on règle les feux, et on se refait le faisceau de l'autoradio :)
Membre V.I.P.Drake
Messagepar matmax » Lun 13 Mai 2013 21:52
tien en parlant d abs demain tu teste l'abs comme il faut !
c'est a dire ligne droit a 70 km tu appuie a fond sur l'embrayage et les freins !!!
Messagepar Drake » Lun 13 Mai 2013 21:54
D'acc ;)
Sinon j'ai refais le plein de GPL ca fais plaisir :)
Membre V.I.P.Drake
Messagepar Drake » Mar 14 Mai 2013 06:17
Bon ce matin j'ai fais deux km et l'abs s'est remis à déconner mais cette fois ci c'est pas pareil, le défaut reste affiche en permanence.
J'avais l'impression que l'assistance me faisait remonter la pédale en permanence et le temps que je m'arrête le défaut était apparu
Membre V.I.P.Drake
Messagepar matmax » Mar 14 Mai 2013 08:05
Aie
A l allumage du moteur le voyant était éteint ?
Car si l abs deconne il,peut se déclenche n,importe quand
Comme,la fois ou ont la tester dans ma rue
Par contre il as disparue sans éteindre le contact?
Messagepar Drake » Mar 14 Mai 2013 10:17
Quand j'ai démarré il était éteint, j'ai roule ça s'est mis à faire des bruits électriques un peu bizarres. Le temps que je m'arrete le voyant s'est allumé et maintenant il est allumé fixé des le démarrage.
Membre V.I.P.Drake
Messagepar bebert » Mar 14 Mai 2013 10:44
quand j'ai dit que je voulait monter l'ABS de mon 2.0L sur mon 1.6L tout le monde as dit que l'ABS des NX c'etait de la merde car trop vieux, alors fait ce que tout le monde conseille, vire le, tu sera plus emmerder et ça fera un problème de résolu. :icon_mrgreen:
Messagepar Didier G » Mar 14 Mai 2013 10:58
Débranche l'alimentation électrique de ta centrale, à mon avis si le défaut se déclenche uniquement en roulant et sans freiner, c'est que tu as un capteur de roue qui donne une info différente des 3 autres :plus dangereux dans ce cas de rouler avec que de rouler sans.
Messagepar Drake » Mar 14 Mai 2013 11:40
Le défaut s'est déclenché après quelques freinage au début tout à allait bien pas de défaut pas de bruit.
En arrivant sur l'entrée d'autoroute j'ai freine franchement et la, la pédale à commence e à devenir dure et j'ai entendu l'abs travailler. Et ensuite le défaut est apparu et maintenant le defaut est la des que tu démarres le moteur.
Membre V.I.P.Drake
Messagepar Small » Mar 14 Mai 2013 16:11
Drake a écrit:Le défaut s'est déclenché après quelques freinage au début tout à allait bien pas de défaut pas de bruit.
Généralement quand le témoin d'ABS s'allume, le fait de couper le contact et de redémarer, il s'éteint. Mais là, c'est bizarre qu'il reste allumé. :icon_confused:
Messagepar patrick05230 » Mar 14 Mai 2013 23:36
E t enleve moi cette chose qui sert a rien serieux tu sera moins emmerder
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
