[toto491] On ouvre en grand !
Re: [toto491] Chantier en cours ...
Messagepar toto491 » Ven 30 Nov 2012 00:08
Suppression ABS , avec raccord sur mesure !
Durite frein avant Avia avec raccord inox :
Messagepar matmax » Ven 30 Nov 2012 00:12
et du poids en moins !!
Messagepar toto491 » Ven 30 Nov 2012 00:16
matmax a écrit:et du poids en moins !!
Et oui faudrait peser mais la centrale + le support ya je pense 3-4 kilo !
Messagepar matmax » Ven 30 Nov 2012 00:23
facile je dirait pour avoir virer celle de la primera !
ca pese pas mal !
Messagepar toto491 » Ven 30 Nov 2012 00:31
je l’ai dans la chambre a coté de moi , faudrait que je pèse le tout mdr
Messagepar toto491 » Dim 9 Déc 2012 13:18
Ça commence a ressembler a un moteur !
Messagepar Small » Dim 9 Déc 2012 14:33
toto491 a écrit:Ça commence a ressembler a un moteur !
Un trèèèèèèès beau moteur! :cool: :enaccord9:
Messagepar phil » Dim 9 Déc 2012 16:14
+ que superbe méme
Messagepar toto491 » Dim 9 Déc 2012 16:43
Merci , le cache culbu n'est que provisoire, un coup de peinture et un coup de dremel 15 minutes et en avant :icon_mrgreen:
Le vrai sera monté au démarrage du moteur pour pas qu'il soit abimé !
Me faut changer les courroies car la taille des poulies étant différentes que d'origine , les longueurs sont plus les mêmes .
Finir l'admission et la ya du boulot ! acheter l'huile , finir le circuit d'huile ( me manque plus que les durites ) et installer les manos et cie dans la voiture , un gros boulot encore !
aussi modifier le faisceau moteur , finir mes freins ... Pfiou en faite elle est pas prête de rouler !
Messagepar matmax » Dim 9 Déc 2012 17:13
oui rest epas mal de boulot masi moins de pieces a acheté !!
Re: [toto491] Chantier en cours [IIIIIII---] 70%
Messagepar toto491 » Mar 11 Déc 2012 21:58
Allez on continu suppression du piquage sur le bloc pour la modine d'huile , suppression du piquage sur le circuit du refroidissement pour le réchauffage de la pipe d'admission et suppression évidement sur le circuit de refroidissement du retour de la modine d'huile !
Donc l'huile ne sera plus refroidie par le liquide de refroidissement , quelques degrés de gagnés !
on avance !
Messagepar Alex13 » Mar 11 Déc 2012 22:02
yesss!ça avance bien tout ça!magnifique le moteur! :enaccord8:
Nissan 100NX 1.6l carbu.......2l gti!
Membre V.I.P.Alex13
Voiture: nissan 100 nx 2l gti
Messagepar toto491 » Mar 11 Déc 2012 22:03
Merci alex , on fait au mieux !
Pour info calorstat chez Nissan 30€ et sonde de température ecu : 68€ HT ! Non de dieu , mais commandé ... pas le choix je voulais du neuf !
Messagepar matmax » Mar 11 Déc 2012 23:09
vache ca pique pour une mini sonde !
15€ sur mister AUTO pour un FAE .
Messagepar V8 » Mer 12 Déc 2012 12:45
je découvre ce topic et je ne peut que respecter le taf accompli, c'est juste superbe !! Félicitations mec... :enaccord1:
