ca bouge plus au début (mise en place) et après ça bouge du a l'usure (tassement des sièges et des soupapes).
pour le premier contrôle ça dépend de ton rodage, tes soupapes et tes sièges vont se mettre en place quand ils vont bien claquer (dans les tours) donc plus en fin de rodage.
tu peut contrôler entre 2 si tu veut, mais perso je te conseille de mettre le jeu maxi au montage, en règle générale, ton jeu arrive au mini quand tout est en place.
et puis si ton jeu est au max, tu vas entendre le clic clic des soupapes quand elles se ferme, c'est une bonne indication pour voir si tu doit contrôler le jeu ou pas, si il n'y as plus de bruit ou qu'elle as du mal a démarrer contrôle obligatoire
