Venixe
Re: Venixe
Messagepar antoinezgz » Ven 15 Mai 2009 14:55
Vraiment superbe. Avec l'ET que tu as mis, elles ressortent parfaitement a ras de la caisse.
L'accroche doit etre dementielle avec les slicks retaillés. Tu roulais deja avec ça en nxtrem?
Re: Venixe
Messagepar SR20VE » Ven 15 Mai 2009 16:55
non, exalto 2 !
sinon l'avant d'origien est déjà kasi à raz, avec les ailes je sens qu'il va fallori élargir ferme :lol:
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Re: Venixe
Messagepar antoinezgz » Ven 15 Mai 2009 17:24
T'as qu'a faire le coup de la batte de baseball entre le pneu et l'aile, façon monster Garage... :wink:
Re: Venixe
Messagepar paulo les gaz » Ven 15 Mai 2009 18:46
tu as sacrement bien avancé, le moteur tourne, c'est vraiment cool, je te dis chapeau pour le faisceau!!!
DĂ©butantpaulo les gaz
Voiture: nissan 100nx 1.6l 16 injection
Re: Venixe
Messagepar SR20VE » Ven 15 Mai 2009 21:14
merci,
mais j'ai perdu 2h Ă  cause du jeu dans cette m... de colonne de direction :
nissan met des merdes en plastoc dans un tube ovalisé qui coulisse et ces m... se cassent facilement et zut !
allez une photo de ce qui a avancé :
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Re: Venixe
Messagepar magnum » Sam 16 Mai 2009 09:12
trop lourd la batterie il y a 5 a 10 Kg a gagner :icon_biggrin: une fois j'avais essayé une batterie de moto 5kg 180ah et la voiture demaré au quart de tour sinon il existe des batterie light pour auto mais €€€ en tous cas super boulot :icon_exorbite:
[NX-POWER]magnum
Re: Venixe
Messagepar shadow62 » Sam 16 Mai 2009 11:00
trés beau boulot :icon_up:
vivement la suite
sinon elle sont magnifiques tes jantes
et alors la vidéo on veut entendre ronronner le ve :icon_mrgreen:
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
Re: Venixe
Messagepar Design4lex » Sam 16 Mai 2009 11:24
Tu aurais du mettre la baterie au millieu !
Comme ca la voiture va pencher plus du coté droit tellement elle sera légere :icon_jump: :icon_jump:
Membre ExpertDesign4lex
Voiture: Nissan 100 Nx Blanche Carbu
Re: Venixe
Messagepar SR20VE » Sam 16 Mai 2009 12:07
y'a le réservoir de l'autre coté, donc j'ai équilibré :icon_biggrin:
Puis si un jour j'amène des bagages, ainsi j'ai plus de place :icon_jump:
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Re: Venixe
Messagepar Didier G » Sam 16 Mai 2009 17:26
Hum, c'est rare que je critque sérieusement ton boulot mais la fixation de la batterie est "légère" ! Contrairement à 'linstalaltion d'origine Il n'y a pas d'ancrage sur la base pour la stabiliser, donc toute la fixation repose sur la volonté d'une tige de 6 mm qui a 15 ans et qui est assez cassante (j'en ai déjà cassée en forçant très peu)
bref, prévois un casque blindé ou un filet de rétention derrière le conducteur et le passager avant car je donne pas cher de vos têtes en cas de choc frontal, :icon_non: et une batterie de 15 kilos ça peut faire mal !
Re: Venixe
Messagepar SR20VE » Sam 16 Mai 2009 22:03
ben j'ai un casque et des bacquet fibre... ...mai sj'ai pas réfechis à l'accident ; peut être que je vais améliorer...
Mais ce sui ne se voit pas sur la photo c'est que le socle de la batterie est encastrée dans uen mousse très haute densité qui la coince définitivement et prend la forme du socle.
les tiges ne sont pas rouillées, mais je vais peut être ajouter uen sécurité en cas de choc.
Puis j'ai pris une batterie 13.5 kg :icon_mrgreen:
Sinon ce jour :
Voila le filtre et une photo du faisceau moteur et d'une partie des nombreuses (4) mises Ă  la masse chassis du moteur...
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Re: Venixe
Messagepar matmax » Sam 16 Mai 2009 22:22
sympa le filtre !
il seras cloisoner !!
non trop lourd!!!
en plus d'un coup d'oeil ,tu peux controler l'etat du filtre !!
par contre ,avec koi coupe tu le plexi , pour avoir des decoupes aussi net!!
Re: Venixe
Messagepar SR20VE » Dim 17 Mai 2009 00:03
scie Ă  onglet Ă©lectrique et scie circulaire le tout en carbure denture fine (80 dents)
pour l'air, ben on verra avec le capot :icon_mrgreen:
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Re: Venixe
Messagepar SR20VE » Dim 17 Mai 2009 20:23
Pas de tof aujourd'hui...
J'ai testé tous les capteurs, l'enclenchement du ventilo LDR (à 95°), réparé une fuite d'huile (il manquait 1 des 3 vis sur la pompe à huile !!) perdu un peu de temps avec la sortie compte tour (pas pensé dès le début qu'elle était passive : collecteur ouvert npn) et avec la tachy qui est en fait un mini alternateur (ca~ et pas cc comme pensais au début...)
Seule la jauge semble assez fantaisiste (résistance fluctuant aléatoirement, bizarre... ...si c'est capacitif, je m'en passerai, trop long à concevoir sa gestion...)
Au fait y'a 2 sondes sur le LDR car :
Une (la 2 fils ne sert QU'A l'ecu), l'autre Ă  l'aiguille du tableau de bord.
pour ceux qui se lanceraient lĂ  dedans : Ă©lectronicien au minimum :lol:
Donc je vais pouvoir commencer l'instrumentation puis vous mettre les photo de mon tableau de bord :lol: et du faisceau intérieur.... (pas très beau car préfabriqué les fils et conncteur et ils sont un peu longs)
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
Re: Venixe
Messagepar SR20VE » Ven 22 Mai 2009 19:54
Voilà, l'instrum est retardée à cause d'un fournisseur de matos électronique, des IC en rade...
Mais ça commence à prendre forme !
Faisceau terminé, clignos (et warning) et freisn à DEL (LED)
3 LCD :
Vitesse km/h
Température LdR
Tesnion batterie
Plus un compte tour classique vu que numérique lcd c'est inexploitable à cause d ela vigueur du VE ...
Bon place aux tofs
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
