NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX MA NX GTI PROJET PISTEModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: MA NX GTI GPLje vais voir pour les forums !
faut deja que je le trouve ce p....t..n de rekais ! le basculement de carburant et quasi instantané ! pour peux que le moteur soit chaud ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLSalut Matmax.
Je peux pas regarder ce relais que tu me demandes, ma voiture est chez mes parents, je roule avec la fourgonette d'entreprise. Pour le basculement essence/Gpl, tu dois avoir un relais 5 broches, avec un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. quand tu donnes le signal, le relais permutte et ferme le contact ouvert et ouvre le fermé. A mon avis, t'as plus qu'a demonter jusqu'a ce que tu trouves ce relais.
Re: MA NX GTI GPLquand tu bascule de gpl Ă essence tu l'entends pas claquer ?
(faudrais etre 2 ) moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: MA NX GTI GPLLe probleme c'est que c'est surement un petit relais, et le claquement sera faible.
Re: MA NX GTI GPLoui surement mais comme c'est pas d'origine et qu'ils on pas du s'embéter pour le cacher ça dois se trouver
suis les fils qui sont pas d'origine ou suis le fil qui commande l'electrovanne du gpl le relais doit etre au bout et puis c'est pas un relais nissan donc broches standards moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: MA NX GTI GPL
oui je sais c'est ce que je doit faire ! le relais je l'entend pas !! deja le comutation se fait moteur allumer et sinon j'entend que le gros "clonk" de l'electrovanne situe dans le resevoir gpl ! je m'en occupe ce week end! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLlis çà mat .... des liens gpl ..... çà t'aidera peut etre ..... : déjà dans le premier , le pb a été résolu par une réinitialisation du calculateur .... http://forum.doctissimo.fr/viepratique/ ... 1884_1.htm alors là ..... lis bien en dessous .... je t'ai trouvé un super Forum GPL des Familles : Nico la Classe http://gpl.forumeurs.fr/ ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: MA NX GTI GPLtrop tard je l'avais deja trouver hier !
pas necore inscrit mais sa va venir! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPL
Re: MA NX GTI GPLchangement du hayon!
mais j'ai un decallage enorme sur la droite alors que la gauche et nickel! si quelq'un sait pourquoi, car il y as pas moyen de regler plus bas! j'ai trouver le fond du probleme mais pas de solution pour reparer!! en fait sur le systeme BRC , il y as un relais qui shunt les masses des injecteurs pour rouler au GPL ! ce relais ne fonctionne plus ! enfin si, il claque mais le contact ne se fait pas ou tres mal ce qui donne une resistance de contact de + de 110 mOHM ! donc mess injecteurs ne marche pas! le relais se trouve dans l'ecu BRC mais avec mes faible connaisance electronique !!!! (lol pour un electricien) est t'il possible de faire changer un relais ou doit changer l'ECU ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLpour le réglage du hayon , dévisses les boulons de maintien ( c'est çà non ? c'est maintenu par des boulons ? ) ou quel que soit le système , ajustes correctement et revisses .... il y a probablement de quoi faire jouer un peu non .... l'ajustage de capot ou de portière peut créer ce genre de souci aussi ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: MA NX GTI GPLmat , il ya des spécialistes , qui répare les ecus , pas facile a trouver mais ca existe !
Re: MA NX GTI GPL
j'en ais trouver qui repare pour 150€ je peux faire pareil pour 5x7.50€ bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPL
l'ajustage de capot ou de portière peut créer ce genre de souci aussi j'ai regler au plus bas ! je comprend pas et j'ai pas eu le temp de regarder en detail !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPL
tu as surement réglé trop bas à droite ..... devisses des deux cotés ..... suffisement mais pas trop .....pour que çà tienne bien encore ..... et remontes le du coté droit .... ajustes bien et resseres ..... çà devrait pouvoir s'arranger .... mais plus facile à dire qu'à faire Bon Courage ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
