NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX MA NX GTI PROJET PISTEModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: MA NX GTI GPLoui j'attaque le blackson chassis tres bientot !
d'abord un coup de peinture sur l'antirouille !! j'essaye de trouver de la peinture rouge pour la nx ! juste pour faire mon aile et l'interieur !! si quel qu un as un bon plan !!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLils sont pas trop chère et la qualité est au rendez-vous http://www.nuancecouleur.fr/
Re: MA NX GTI GPLinterressant !! merci carbu !
surtout pour le mastic !! tu pense qu'avec le pack a 92€ je peux peindre a peut pres quel surface ! tu te souvient de la reference pour le rouge nissan !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLla ref est sur la plaque d'identification en alu sous le capot
c'est l'avant dernier (color) AG2 G je crois pour le rouge moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: MA NX GTI GPLT'as deja essayé le compresseur? Comment il va?
Re: MA NX GTI GPL
nickel ! largement suffisant pour ce que je vais en faire ! meme pour peindre,il seras parfait ! je doit juste investir dans un assecheur d'air ! car il condense pas mal !! il fournit 4 bar en continu sans probleme ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPLj'ai passez ma commande de peinture hier !
avec tous le mastic,aerosol, appret ,vernis sachant que j'ai aussi 4 jante a repeindre ! j'ai un ami qui est interimaire chez MOTIP,pas chere les bombes ! pour info chez MOTIP , la reference RED AZTEC AC est 41410 bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPL
merci =============> ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: MA NX GTI GPLdebut de travaux interieur !
je commence la sono ! donc deja on enleve tous pour faire passer du cable ! -en passant reglage des vitres pour bien fermer les portes -demontage panneau de porte -passage de cable HP j'ai vu qu'un moteur de centralisation est monté coté conducteur je l'ai tester il marche ! plus qu as trouver le module ! SINON grosse question ! depuis que j'ai la nx,j'ai ma batterie qui se decharge ! donc si elle ne bouge pas 2 jour ! pas de demmareur ! bref je pense avoir trouver ! au dessus de l'ECU , il y as un relais vert ! je l'entend claquer faiblement ! a koi sert t'il si je l'enleve la voiture ne demarre pas a l'ES donc je pensez au relais de la pompe ! mais je l'entend tourner quand meme ! quelqu'un peut m'aiguiller ! merci ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPL
en suivant ton raisonnement : je crois que ce relais pourrait etre cause d'une conso de courant anormale vidant ta batterie : à confirmer ......... si çà n'est pas déjà fait : essayes de le virer un temps pour sentir si ta batterie se décharge encore au bout de plusieurs jours sans que le moteur fonctionne ......... si non : sur que c'est ce relais qui te vide ta batterie ............. tu es sur de l'état de ta batterie ? ............ si elle est nickel sur et certain : tu as surement une conso anormale de courant à arreter .......... mais ou ? .......... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: MA NX GTI GPLj'ai fait comme tu as dit ce soir,
j'ai virer le relais ! la batterie est neuve de cette hiver ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: MA NX GTI GPL
=======> ............... donnes des nouvelles au bout de quelques jours .............. ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: MA NX GTI GPLt as pas d auto radio braché dans ta voiture ?
je sais c est idiot mais y a un pote ou son autoradio lui vidais sa batterie , pourtant l auto radio n etais pas pourrit et c etais un bon truc juste un peu vieux ( il n y avait pas de veilleuse et il etait braché correctement ) si tu as une consso quelque part alors que tout est enteint dans ta voiture tu devrais pouvoir repéré ça avec la pince ampermétrique , logiquement meme si l amperage consomé est faible tu devrais le voir ... ( en gros trouver le fil et remonter à la source pour trouver le soucis ) ps : nico t as pas tord , mais si le relais claque c est qu il est bon c est le signale que tu lui envois qui merde , mais avant qu un relais vide ta batterie il risque d etre serieusement chaud et de fondre ... pour moi je pense que le fil de masse de la partie commande de ton relais doit etre en contacte avec un + , au pire du debranche ton relais et tu verifie tes polaritées sur les cosses qui se mettent sur ton relais, tu sera fixé
Re: MA NX GTI GPL
Oui et pour info, la reference Motip pour le noir KH3 G c'est: 46830
