MA NX GTI PROJET PISTE
Messagepar matmax » Jeu 14 Jan 2010 00:34
ca y est aprés pas mal de debours et de contretemps!!
ma GTI est enfin dans le garage !
NX 2.0L GTI de 227000 km
bon j'ai pas encore de fotos, j'aurais pas le temp dans faire d'ici cette semaine (travaux urgent chez moi!)
donc je fais juste un recap !
malheureusement laissé a l'abandon suite a une panne !!
enfin une panne ,c'est vite dit !!
pour commencer il y as ce probleme de pompe qui debite pas ,seulement la pompe as ete changer recement donc on cherche ailleurs .
Ensuite on cherhche du coté electrique ,trop compliqué sans outils, vu que j'avais quand meme un doute sur la pompe ,je decide dans prendre une a mon didier preferer !!
de retour avec une vraie pompe de GTI ,je compare l'autre installer qui (meme si elle fonctionne) n'est pas une pompe de nx , bon quand je saurais je verrais bien ce que j'en ferais!
bon j'installe la pompe un coup de demarreur et hop elle pete au quart !!
bon deja une chose de faite!
ensuite je laisse chauffer ,je fais un check up des niveaux plus d'huile et plus de LDR ! :affraid:
je remet de l'huile et du LDR !!!
et je m'apercois que du LDR fuit sous la voiture! mince une fuite au radiateur !!
mince et dire que j'en ais ranger un chez didier la veille ! bon retour de chez D avec mon radiateur !
et avec l'aide d' un pote (MERCI FRED) on le monte !!
bon aller on demarre ,mince plus de batterie ,je sort les cables ,bon elle demarre!!
on l'as fait chauffer ,on scrute les niveaux, je regonfle le pneu a plat et au moment de partir ,pas de phare, pas de clignotant, pas de Klaxon et le moteur qui ratatouille au ralentie!
on fait la route comme ca !
bon premier constat je suis decue ca marche pas aussi fort que je le pensez !!
n'exagere pas c'est pas non plus un veau ,on vas dire qu'elle marche aussi fort que mon 1.6l avec plus de couple et surtout de reprise! mais en accel bof !!
je mettrais sa sur le faite quel n'as pas tourner a l'essence depuis tres lomgtemp !
sur l'autoroute j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir la 5 eme qui saute !!
c'est pas bon ca!!
bilan de la course !!
aprés verif et j'ai pas encore tous vu!!
moteur a revoir complet:
entretien complet
5 eme a voir
vidange de boite ok
ligne a resouder fait
GPL a voir fait
2 pneu a faire changer de sens
probleme de deport de jante a l'avant fait
odeur forte d'essence dans l'habitacle ! fait
haillon a changer fait
verrin a changer ok
faicseaux electrique a refaire ok
disque et plaquette a changer
peinture a refaire!
j'en passe et des moins bonnes !!
que des bricole quoi!
allez une note positives pour la fin,j'ai plus de travail alors j'ai plus de temps pour m'occuper de ma nx et de ma petite famille !!!
bon au moins avec ca je suis occupés pour l'hiver !
XD
:sleep:
:sleep:
:sleep:
Re: na NX GTI GPL
Messagepar toto491 » Jeu 14 Jan 2010 00:44
La voila enfin en photo et chez toi !
Beaucoup de boulot a faire pour la mettre nikel , mais elle roule c'est déjà ça !
Si elle tire pas plus que ton 1L6 ya un problème quelques part ! vite la révision moteur car franchement les 1L6 sur route ( perf équivalente a la nx ) ba on les voit pas bien longtemps :icon_mrgreen: tu montes trés facilement a 180 .
Aller félicitation ! et maintenant on veut un reportage détaillé sur la remise a neuve !
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 14 Jan 2010 00:50
merci oui c'est sur elle deconne grave !!
comme je l'ai ecrit elle as tourner exclusivement au gpl donc depuis injecteur sale et gripper, debimetre degeu !
mais je disais que meme comme ca elle avait des perf quasi pareil que la 1.6l (avec du couple en plus)
en gros ,elle peut que mieux tourner !!
elle auras droit a une remise a neuf digne de ceux nom!
c'est pour ca que je l'ai acheter !!
je m'en occuperais un peu plus tard!!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar Didier G » Jeu 14 Jan 2010 12:39
Ben je sens que je vais bientôt te revoir à la maison ! si tu veux j'ai le hayon en noir... ou ce qu'il faut pour le repeindre en rouge. (le tien est rouillé ? ), un faisceau complet, et surtout de quoi refaire la 5eme ou une boite complète qui ne saute pas.
Re: na NX GTI GPL
Messagepar crousti » Jeu 14 Jan 2010 13:31
le seul truc que je trouve dommage c est de passer d un jolie jaune a un rouge ( que personnelement je deteste)
mais bon c est sur sa joue pas sur les perf
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Re: na NX GTI GPL
Messagepar toto491 » Jeu 14 Jan 2010 13:38
ba si crousti c'est bien connu les rouges vont plus vite que les jaunes ! :icon_mrgreen:
Re: na NX GTI GPL
Messagepar crousti » Jeu 14 Jan 2010 13:44
oui mais les noires vont plus vite que les rouges
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 14 Jan 2010 15:00
Didier G a écrit:Ben je sens que je vais bientôt te revoir à la maison ! si tu veux j'ai le hayon en noir... ou ce qu'il faut pour le repeindre en rouge. (le tien est rouillé ? ), un faisceau complet, et surtout de quoi refaire la 5eme ou une boite complète qui ne saute pas.
bah tas deja oublier que tu mas filer un hayon rouge !!
quand je parkais du faisceaux electrique c'est la cablage du GPL que je doit revoir!!
fils passer a nu relais qui se balade!!!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 14 Jan 2010 15:04
crousti a écrit:le seul truc que je trouve dommage c est de passer d un jolie jaune a un rouge ( que personnelement je deteste)
oui il y as pas foto mais je voulais ma 2L !!
et puis si j'avais pu avoir la place, je l'aurais garder mon 1.6 l
et puis celle passerais en peinture donc a voir !!
elle resteras d'origine !!
de toutes facons, c'est les jaunes, les MIEUX!!!
na !!!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar antoinezgz » Jeu 14 Jan 2010 16:18
crousti a écrit:oui mais les noires vont plus vite que les rouges
C'est pas vrai ça d'abord... C'est les rouges qui vont plus vite.
Re: na NX GTI GPL
Messagepar Didier G » Jeu 14 Jan 2010 16:45
Ben ça pourrait être pire, du moment qu'elle roule et qu'elle n'est pas bouffée par la rouille tu as de la chance vu le prix d'achat, et les réparations vont te demander du temps, mais pas trop de frais.
Si tu veux sabler tes jantes j'ai le matos à la maison d'ailleurs
Re: na NX GTI GPL
Messagepar matmax » Jeu 14 Jan 2010 17:30
Didier G a écrit:Ben ça pourrait être pire, du moment qu'elle roule et qu'elle n'est pas bouffée par la rouille tu as de la chance vu le prix d'achat, et les réparations vont te demander du temps, mais pas trop de frais.
oui dider c'est exactement ce que je voulais !!!
ok pour les jantes d'ici l' été !!
Re: na NX GTI GPL
Messagepar toto491 » Jeu 14 Jan 2010 18:03
alors la tu n'as pas tort , rien de plus rapide que le noir xD
Re: na NX GTI GPL
Messagepar Denrée » Jeu 14 Jan 2010 18:30
Ha ! Tu as enfin ta GTI ! Bon, il y au du boulot, mais tu vas nous faire un truc bien ! Un bon coup de jeune ! Allez, des photos ! (t'a l'intérieur pour voire ?)
EDIT, j'adore les jantes ! Un bon coup de peinture dessus et hop, nikel !
[NX-POWER]Denrée
Re: na NX GTI GPL
Messagepar shadow62 » Jeu 14 Jan 2010 19:50
c'est une impression
c'ets les blanches les plus rapides
en tout cas bon courage mat pour les reparts
il me reste peut etre des bricoles au cas ou
[Suprem NX-POWER]shadow62
1996 Peugeot 106
clio estate XD
