My 1OOnx By Badnismo
Re: My 1OOnx By Badnismo
Messagepar raph » Dim 9 Oct 2011 17:45
t as reussi avec ton ecu ?
elle tourne ta badcar ?
Messagepar Badnismo » Dim 9 Oct 2011 20:55
Maleuresement elle demare oujours pas .. je suis en rade... j'essaye de prendre contact un peu partout mai en tout ca ca sent le probleme de soft..
j'y ai pa penser aussi meme peut etre aussi un defaut d'afectation,de pin .comme on a pa de capteru de cliquetti.. mais en tout ca avec le jwt la pompe monte moins en pression .. avec le bruit qu'elle fai d'abitude ca a rie na voir... la pompe est plus faiblarde masi bon je t'avou je calle .. ca me fai ch** mais je recherche activmenen un moyen de faire quelque choses ..
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar toto491 » Dim 9 Oct 2011 20:59
Putain de problème de m***e
Messagepar antoinezgz » Mar 11 Oct 2011 16:19
Arrfff, c'est pas cool. Je pense qu'il faudrait que tu ailles voir un tuner pour te faire faire une carto sur ton ecu. Contacte Morov.
Messagepar Badnismo » Mar 11 Oct 2011 19:04
je refelchi a un probleme de hardware gerne des pin a changer .. sur le sr20 US deja il ya des diference avec le SR20 EU ... et puis au niveau des affectation des pin et sur le fait qu'au US il ya la gestion du capteur de cliquetit non?! ou je ne sais quoi.. j'ai lu telelment de chose la .. je mrenseigne partout et tout ce melange , j'ai pa mals de test a faire pour determiner le probleme en sachan que je me base que la carto est belle bien programmé correctement .. sinon j'ai soi un probleme de hard ( je vais voir si mes test peuvent le definir) ou les 2 ... et la deja mettre au clais le fichier .bin dans la carte ca aidera bcp ...
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 11 Oct 2011 20:37
Badnismo a écrit:je refelchi a un probleme de hardware gerne des pin a changer .. sur le sr20 US deja il ya des diference avec le SR20 EU ... et puis au niveau des affectation des pin et sur le fait qu'au US il ya la gestion du capteur de cliquetit non?! ou je ne sais quoi.. j'ai lu telelment de chose la .. je mrenseigne partout et tout ce melange , j'ai pa mals de test a faire pour determiner le probleme en sachan que je me base que la carto est belle bien programmé correctement .. sinon j'ai soi un probleme de hard ( je vais voir si mes test peuvent le definir) ou les 2 ... et la deja mettre au clais le fichier .bin dans la carte ca aidera bcp ...
arretes de te prendre la tete à mort avec çà Bad : crois en un connaisseur ............. :fou12: ........... essaies d'arranger çà avec MOROV ............. :icon_up:
c'ést écrit en assez gros comme çà ? ........... tu comprends bien ? ............... :icon_mrgreen:
Messagepar Badnismo » Mer 12 Oct 2011 12:04
ouai mais bon Morov il est aussi occupé... ca me derange de le deranger .. si je peu vraiment rien faire voila .. mais ca me gene beaucoup.. :icon_redface: ...
je vais voir.. de toute facon en ce moment ya rien qui tourne rond ..
Messagepar matmax » Mer 12 Oct 2011 17:55
faudrait plus de detail sur ton ECU !
met nous des liens si tu voit des truc !!
Messagepar Badnismo » Sam 15 Oct 2011 18:33
Bon j'ai un peu laisse l'Ecu de coter poue le moment... je pense faire ca bien quand j'aurai toute mes modif moteur de fait.. et faire si possible une reprog avec ma config....
Du coup j'attends Mon collecteur OBX Racing inox 4-2-1 et mes bandes thermiques en fibre de ceramique reisitant a 1300° ( ca fait le de la grosse marge mais bon ^^).
Refair la verif de tout le moteur pour passez l"hiver serein et puis dans les nuit froide d'hiver je bosserai sur cette ECU lol.. Voili voilou ^^
Messagepar Small » Sam 15 Oct 2011 18:50
T'attends encore ta BAR Sparco aussi?
Messagepar Badnismo » Sam 15 Oct 2011 19:17
A oui je l'oubliai celle la .. ben ouai ... toujours lol :coupdeboule: ,
D'ailleur une question : quand on achete un collecteur inox , il y a le joint fourni avec ?! ou je met le doigt dans l'oeil ?!
Messagepar carbunx » Sam 15 Oct 2011 19:26
logiquement c'est vendu avec , t'as rien vu concernant le joint en passant commande ?
Messagepar Badnismo » Lun 17 Oct 2011 09:09
ben il y a rien de dit a ce sujet, mais sur les photo il y est donc...jespere lavoir avec quand meme...n'emepeche que tout ce que jai pris..ca commence a se faire attendre..bar+collecteur + band ceramique...me tate dinstaller tout ca avant qu'il fasse -10 dehors..
Messagepar matmax » Lun 17 Oct 2011 09:44
au fait bad pour ton ECU
t'as CHEK les code erreur (si tu en as )
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 17 Oct 2011 11:15
matmax a Ă©crit:au fait bad pour ton ECU
t'as CHEK les code erreur ? (si tu en as )
merci à toto ............. :enaccord8: ............ je précise que c'est la procédure pour 2.0 GTI ............. à voir si c'est identique pour 1.6 multipoints ............... :wink:
