une nx comme 1ère voiture
Re: une nx comme 1ère voiture
Messagepar matmax » Mer 14 Mar 2012 20:53
coupe le morceau le plus mince a traver le ressort !
mais si continue a mon avis tes ressort sont trop court !
mais c'est vraie que tes tampons sont grand
Messagepar toto491 » Mer 14 Mar 2012 20:54
Il faut les butés courte dans le souflet et pas l'inverse !
+1 avec Antoine
Messagepar fofo26 » Jeu 15 Mar 2012 12:42
je vais couper le tampon et faire des essai mais les ressort sont pas trop cour se sont des H&R -35mm ils était monter sur la GTI de mon frère sans problèmes
j'espère juste que sa ma pas tuer les amortisseur ( si c'est le cas il me reste plus qu'a acheter les bc racing :icon_biggrin: mais ils sont chère http://www.bcracingsuspension.fr/index. ... 91-95.html et je veut pas toucher a mes économies !! si je veut m'acheter une sub ou une S13 l'été prochain !)
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar toto491 » Jeu 15 Mar 2012 12:51
aucun risque pour tes amortos ! justement ils sont tout neuf ils ont pas pu travailler ! :icon_mrgreen:
Messagepar antoinezgz » Jeu 15 Mar 2012 12:54
fofo26 a écrit:je vais couper le tampon et faire des essai mais les ressort sont pas trop cour se sont des H&R -35mm ils était monter sur la GTI de mon frère sans problèmes
:icon_pong:
Ça me dit quelque chose ça... Je cherchais une s13 et j'ai fini en Sub... :mdr:
Messagepar matmax » Jeu 15 Mar 2012 12:54
non de tous facon ce ne sont pas tes amortisseurs qui font la hauteur de la voiture !
ce sont les ressort !
si tes amortoss sont mort t as voiture sautillerais a chaque copression !
donc ces juste que le kit de butée est trop grand ou alors c'est un kit pour UNE AUTRE VOITURE !
mais bon coupe quelque CM
t'en que tu as un tampon ca suffit !
Messagepar fofo26 » Jeu 15 Mar 2012 13:11
:icon_pong:
sachant que je garde la nx et si je prend un sub se sera le petit modèle ( 9cv fiscaux modèle avant 2000 ) en attendent la Mitsubishi Evolution
mais je me tate bien pour un S13 ( sa coûte moins chère !! ) j'aime bien la S12 aussi !
Messagepar matmax » Jeu 15 Mar 2012 13:24
les S12 faut les trouver en bonne etat !
ici on voit pas mal d' EVO et de GALANT VR4 !
les S13 on en voit pas mal de belle en c emoment mais €€€€
Messagepar fofo26 » Jeu 15 Mar 2012 13:33
sur youtoube j'ai trouver un nx gti swap sr20det en 4 roue motrice
http://www.youtube.com/watch?v=AGB6x0whC9Y
Messagepar antoinezgz » Jeu 15 Mar 2012 13:44
Attention, la s13 demande un entretien minutieux, et peut couter tres cher si tu tombes sur une mauvaise caisse....
Messagepar matmax » Jeu 15 Mar 2012 13:59
fofo26 a écrit:sur youtoube j'ai trouver un nx gti swap sr20det en 4 roue motrice
elle est connue celle la !
tu peut rouver le post du swap complet sur le SR20 forum !
Messagepar fofo26 » Jeu 15 Mar 2012 20:04
j'ai commander les SB en PU ils devrais arriver la semaine prochaine
ce weekend je vais bricoler encore un peut le train AR du gti ( sortir les dernier SB, nettoyer les bras de suspension qui sont pourrit )
et vas falloir que j'achète de l'anti gravillon et de la peinture en bombe pour rendre tout sa bien beau
il faut que je fasse pareil sur les pivot ( sans l' anti gravillon ) et que je regarde l'étrier qui me reste ( voir la tronche qu'il as )
Messagepar fofo26 » Mar 20 Mar 2012 20:16
quelque new
je viens de recevoir mais silent bloc PU donc :icon_jump2: ya trois truck je c'est pas ou y vont, des vis et des rondelle ? et ya pas pas les silent bloc des biellette de barre stab AV
mais a part sa les dimension sont identique a ceux d'origine :enaccord8: je vous met les photo demain
donc je commencer par faire le trains AV ( changement des roulement des rotule des SB des triangle et de la barre stab )
le plus chiant dans l'histoire c'est que je vais roules en opel corsa ( a ma grand mère ) pendant les travaux :lol:
Messagepar matmax » Mar 20 Mar 2012 21:41
pour certaine vis tu va devoir reprendre les vis STOCK car le pas est different !
sinon jete un oeil sur le POST de ma GTI j'ai quelque photo sur les SB PU des BAR !
Messagepar fofo26 » Mer 21 Mar 2012 13:12
voici les photo mes mes silent bloc
