une nx comme 1ère voiture
Re: une nx comme 1ère voiture
Messagepar fofo26 » Mer 28 Mar 2012 12:39
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar matmax » Mer 28 Mar 2012 18:17
t'as pas trop galerer !!!
Messagepar fofo26 » Mer 28 Mar 2012 19:58
non franchement j'ai pas galère aucune vis de gripper et avec mon gros cliquer télescopique sa c'est démonter facile !
donc aujourd'hui j'ai récupérer le moyeu du 2L et j'ai remonter le roulement neuf et le moyeu du 2L sur mon pivot de 1L6 ( le pivot du 2L a était tordue dans l'accident ) je l'ai remis en place sur la voiture et je pense pas que mon autre moyeu soit récupérable
pour rentré le roulement neuf a la presse au début sa a était un peut galère il rentré pas droit vue que qu'on arrivé pas a caler le pivot a plat ont l'a recaler et hop !
la presse a exercé une pression de 20 tonne pour rentré le roulement !
voila encore quelque photo
une couche fine d'anti gravillon et une couche fine de noir et les silent bloc PU monter
pour le coté droit il me reste plus qu'a bloquer la roule inférieur, la biellette de barre stabe, remette disque et étrier
il faut que j'attende de remonter l'autre coté pour posé la voiture au sol et bloquer la barre stab les biellette de barre stab et le triangle
et j'ai trouver ou vont les deux silent bloc bizarre se c'est pour les rotule pour remplacer le caoutchouc d'origine ( j'ai vérifier et c'est bien sa ! )
Messagepar matmax » Jeu 29 Mar 2012 18:47
ah pas mal !!!
par contre les SB bizzarre mais bon je voit pas trop l'utilité de renforcer a cette endroit !
par contre une question sur les gros SB des TRAIN il sont vraiement raide ou quand meme un peu souple !
Messagepar fofo26 » Jeu 29 Mar 2012 19:25
les gros du triangle sont très dure
les autres sont un peut souple mais quand tu met l'axe sa deviens rigide et comme il faut forcé pour les mette quand ils sont monter ils sont très rigide !
Messagepar fofo26 » Sam 31 Mar 2012 15:33
pour s'occuper en attendant le moyeu manquant
peinture du disque ( mare de vois un dépot de corrosion a chaque fois que je passé devant )
peinture des étrier
Messagepar CEDRICK » Mar 3 Avr 2012 11:34
joli :enaccord8: :enaccord8: :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar fofo26 » Mar 3 Avr 2012 19:26
aujourd'hui une bonne et une mauvaise nouvelle
-la bonne nouvelle
j'ai reçut le moyeu merci Mat :enaccord8: donc remontage ......
-la mauvaise
la météo annonce de la pluie ..... toujours un truck pour faire chier :coupdeboule: :coupdeboule: :icon_twisted: :icon_twisted: :coupdeboule:
Messagepar matmax » Mar 3 Avr 2012 19:35
pas de soucis !!!
bah c av aj'ai eu peur j'ai crus que c'etait pas la bonne pieces !!
Messagepar fofo26 » Mer 4 Avr 2012 12:21
tu m'a envoyer la bonne pièces mais j'ai aussi reçut le mauvais temps ! :lol:
voila un coter remonter avec l'étrier rouge ( faite pas attention la jante et pourrit )
Messagepar Marie80 » Mer 4 Avr 2012 13:57
:enaccord1: c'est beau.
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
1996 Nissan 100NX 1.6L 95cv
Messagepar fofo26 » Mer 4 Avr 2012 19:27
aujourd'hui j'ai remonter le dernier roulement et le moyeu de Mat sont monter sur la fuser j'attend le soleil pour finir le tout ( j'en ai marre de la corsa power :icon_cry: )
Messagepar antoinezgz » Mer 4 Avr 2012 19:29
Courage, c'est la fin. En plus ça devrait pas te prendre trop longtemps, tu commences a bien la connaitre... lol.
tu fais le train arriere quand?
Messagepar matmax » Mer 4 Avr 2012 21:35
pas mal !
juste pour pinailler un peu !
le disk rouge ca fait un poil trop !
Messagepar fofo26 » Jeu 5 Avr 2012 21:22
c'est bon j'ai fini de remonter ! j'ai fait un petit essais pour contrôler
aucun bruit suspect
la voiture ne tire ni a droite ni a gauche )
la direction et un peut plus dure ( mais je pense pas que se soit due au SB )
la direction a une précision incroyable
une tenue de route qui a l'aire top , je roulais pas vraiment vite je croyais rouler a 90 et quand j'ai regarder le compteur et 120km/h et sa passer vraiment tranquille me langui de la tester vraiment
antoinezgz a écrit: tu fais le train arriere quand?
je le fait cette été en même temps que mon swap frein ( je remonte le train AR complète de la GTI qui est en court de resot )
matmax a écrit: le disk rouge ca fait un poil trop !
c'est parce que j'en avait marre de voir un dépôt de rouille et comme j'avais que du rouge ( le seul noir que j'ai c'est pour le plastique ) si non je l'aurais fait en noir tout simplement
