une nx comme 1ère voiture
Re: une nx comme 1ère voiture
Messagepar fofo26 » Mar 10 Avr 2012 11:25
pour pas que le gabarit se colle a la fibre faut utiliser de la cire liquide de démoulage ou de l'huile moteur propre si tu met de la résine juste a l'extérieur la résine traverse la fibre et se colleras au gabarit
si tu met de la résine juste a l'extérieur tu va galéré a poser vue qu'il n'y aurras rien sur le support pour tenir la fibre en place
matmax a écrit:pas mal !
j'aurais quand meme tenter l'admision limace ou le CAI !!
c'est clair c'est 4X plus de taf !!!
quand je voie le bordel que c'est pour faire un tube légèrement conique j'imagine même pas pour faire une limasse ( faut pas oublier que je fait sa avec les moyen du bords )
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar matmax » Mar 10 Avr 2012 17:57
bah c'est juste un moulage a faire avant !
du genre deux coques coller !
j'ai vu faire ca sur un honda !!!
Messagepar fofo26 » Mar 10 Avr 2012 19:34
petite question
jusqu’à quelle température il peut faire dans le compartiment moteur ? ou approximativement ( pas que le moteurmais tout le compartiment )
Messagepar matmax » Mar 10 Avr 2012 20:04
pour un 1.6 je pense pas que ca puisse depasser les 70°!
mais tu sait quand le ventilo se declenche la chaleur remonte fort !
et puis selon les configuration et l'etat du moteur !
par exemple un collecteur inox sans bandage peut faire grimper la t° par 2 a certain endroit qui ne sont pas prevue!
rien que de virer un par chaleur peut etre catastrophique !
le ventilo se declenche a 82° l air expulse doit facilement etre dans les 70° !
et sur une GTI vue la place pour faire sortir l air et la place que prend le moteur a mon avis les 90° peuvent etre atteint !
Messagepar fofo26 » Mer 11 Avr 2012 11:35
mercie
si je demander sa c'est parce que la résine que j utilise pour mont carbone ne doit pas être exposer a une chaleur supérieur a 130°
donc sa va le faire je vais quand même lever le capot au niveau du pare brise pour évacuer un peut de chaleur
Messagepar matmax » Mer 11 Avr 2012 17:06
t'embete pas, il y as suffisement d'espace pour laisser passer la chaleur !!
j'ai voulu le faire,j'ai recuperer les odeur de moteur chaud dans la ventilation !
Messagepar fofo26 » Jeu 12 Avr 2012 11:38
pour préserver un peut la résine j'ai acheter du vernis en bombe haute température et bonne nouvelle il réagit bien avec la résine PU alors qu'il réagit mal avec la résine epoxy
Messagepar fofo26 » Jeu 12 Avr 2012 19:26
j'ai encore un peut de paraffinage a faire les découpe ....
Messagepar antoinezgz » Lun 16 Avr 2012 20:51
Pas mal le carbone Fofo...
Ça coute combien au metre la fibre? Faut une resine speciale?
Messagepar CEDRICK » Mar 17 Avr 2012 04:58
fofo lance toi dans le carbone !!! je vais t'envoyer un bout de ferraille de nx tu pourras le faire en carbone ? je le ferai passer pendant le rasso je la donnerais à quelqu'un qui habite pas loin de chez toi, qui pourrais te le faire parvenir et je récupererai plus tard c'est pas important à l'heure actuelle mais ce sera bien d'avoir un carbone à fofo à l'avenir dans ma ninixe :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar fofo26 » Mer 18 Avr 2012 11:58
c'est quoi ta pièce en ferraille ? j'en ai plus beaucoup et comme je doit faire un plaque pour isoler l'admission d'un potes y va m'en rester encore moins
antoinezgz a écrit:Pas mal le carbone Fofo...
j'achete ici : http://www.sf-composites.com/
ya de tout comme carbone
pour la résine c'est de la résine époxy auto lissante mais elle ne se vernis pas et j'ai l’impression quelle veille mal
mais tu peut utiliser un résine PU ultra transparente c'est ce que j'ai tester pour le tube et c'est paeille sauf qu'il faut poncer et vernir ou lustrer la résine si elle est peut
Messagepar fofo26 » Sam 21 Avr 2012 19:31
petit bricolage cette aprème pour l'admission
fabrication d'un collier pour serré le filtre et fixation a la voiture
un petit polissage
Messagepar fofo26 » Sam 21 Avr 2012 19:46
le filtre monter sur le tube
le tube est pas parfait mais c'est du fait maison, a la mains, sans machine et le premier que je fait
il est très fin comparé a la boite du filtre qui fait 4 ou 5 mm d’épaisseur ( mon tube a juste une épaisseur de fibre plus la résine et le vernis = 1,5 mm d'épaisseur
pour environ 90 gramme )
je vous rassure il n'y a aucune fuite
est il faut que je le redécoupe ( il est un peut grand )
Messagepar patrick05230 » Sam 21 Avr 2012 20:07
JOLIE TRES JOLIE TRAVAILLE :enaccord9:
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar raph » Sam 21 Avr 2012 20:29
c est trop la class ce que tu nous fait fofo :cool:
seul truc ( mais je sais je suis trop pointileux ) la fibre n est pas dans le meme sens entre la bmc et ton tube
il me semble que tu peu remedier à ça en tournant ton filtre dans la bmc que qui te permettrais d avoir une estetique encore plus finit :icon_mrgreen:
sinon tres joli boulo , d ailleurs tu devrais en faire deux trois pour les vendre sur le forum , je pense que tu aurais des adeptes :wink:
