par Didier G » Sam 18 DĂ©c 2010 09:22
C'est très facile à démonter, MOTEUR FROID (sinon tu finiras ébouillanté) tu suis la durite haute qui va du radiateur au moteur, près de la batterie, tu défais les 3 vis de 10, tu enlèves le cache, et du sors le calorstat, tu auras même pas besoin de purger le refroidissement liquide.
Tu peux le changer directement, vu les symptômes il est mort, mais si tu veux le tester et que tu n'as pas de thermomètre qui aille à 85°C, tu amènes un litre d'eau à ébulition dans une casserrole, tu plonges le calorstat dedans, il doit s'ouvrir. Ensuite tu éteins le gaz et tu rajoutes 20 cl d'eau froide, ça descend l'eau à 80-85°, il doit rester ouvert, puis tu rajoutes encore 10 Cl d'eau froide et il doit se fermer.
SI il reste ouvert, il est mort, si tu veux avoir du chauffage en attendant de recevoir l'autre, tu peux mettre un bout de carton devant ton radiateur, en couvrant les 3/4 du radiateur tu auras un peu de chauffage, aucun risque en hiver mais pense à le virer avant l'été
Didier G
par raph » Sam 18 DĂ©c 2010 14:49
pour info j ai changé un calorstat hier et j ai mis demi heure donc tu ne devrais pas avoir trop de mal dit moi le calorstat hs ne te fais pas surconsommer ? car sur le vehicule ou je viens de le changer, y avais un probleme de surconso ,etant donné que la lamba etait faussée par la temperature des gaz , l injection compenssais en enrichissant, et pis ya aussi le soucis d encrassement etc ... c est pour cela que je pense , que cette piece hs ne pose pas de reelle soucis si on utilise la voiture à court terme mais à long terme y aurais soit disant un risque de faire un joint de cucu  ( je ne parle pas de nos nx ) mine de rien ça lui fait pas trop de bien de fonctionner à basse temperature...
raph
- Voiture: bcp
par hindeux » Dim 19 DĂ©c 2010 15:45
sangoraph a Ă©crit:dit moi le calorstat hs ne te fais pas surconsommer ?
Je n'ai pas la voiture depuis longtemps mais bon, elle consomme pas mal, effectivement. Donc j'espère qu'une fois le calorstat changé, ma consommation redeviendra normale.
hindeux
- Voiture: Nissan 100 nx 2L
