La GTI Ă  Small.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 14 Juin 2011 16:30
:icon_biggrin: Ca y est, elle est passée au contrôle technique sans problèmes.
A tout ceux qui m'ont dirigés vers les répartiteurs de freinage: :enaccord8:
En regardant les papiers aujourd'hui, j'ai remarqué un truc dingue: Sa première mise en circulation date du 14/06/1991 et aujourd'hui on est aussi un 14/06, c son anniversaire elle a 20 ans aujourd'hui.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar phil » Mar 14 Juin 2011 16:36
bon anniv ninix :fetes16: :fetes16: et super tu t'en est bien sorti :enaccord8:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 14 Juin 2011 16:54
:icon_coucou:
ben on n'est pas un Forum d'Entraide 100 NX pour rien .................... :icon_up:
:enaccord1:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Didier G » Mar 14 Juin 2011 19:03
Tu penses Ă  lui offrir des bougies ?
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 14 Juin 2011 19:47
Oui, dans un premier temps elle va avoir:
-4bougies NGK et les câbles
-nouveau liquide de freins DOT4 (même si le problème venait pas de là)
-Huile de boite API GL4
-Un nettoyant injecteurs Bardhal
-un filtre Ă  essence
-Vidange huile moteur + filtre
-nouveau liquide de refroidissement
-Ah et un petit nettoyage du débimètre d'air
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar phil » Mar 14 Juin 2011 20:54
fais gaffe avec le netoyant injecteurs moi ça m"avais décollé toute la M.... des paroies du reservoir
j'ai du tout essuyer l'interieur
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar matmax » Mar 14 Juin 2011 20:56
change le fitre a ESSENCE aprés le vidage du reservoir !!
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 14 Juin 2011 21:02
matmax a écrit:change le fitre a ESSENCE aprés le vidage du reservoir !!
Justement c'est ce que j'étais en train d'écrire quand tu as posté ce message. Oui, ainsi je risque pas d'encrasser le nouveau filtre.
Sinon, le nettoyant injecteur, c bon ou pas?
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar matmax » Mar 14 Juin 2011 21:06
oui et non
faut pas en abuser ou croire a la solution miracle
ca evite les demontage mais des fois mais ca decolle de la merde qui peut boucher!
Ce qui oblige a demonter !!
moi,je preconise de mettre le nettoyant quand tu est sur de bien rouler avec la nx !
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 21 Juin 2011 20:31
Salut les gars.
Petite question à ceux qui ont déjà roulé en 1,6 carbu et 2,0:
Est-ce normal que la course de la pédale d'accélérateur est beaucoup plus courte sur la 2,0?
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar NICOdeFRANCE » Mar 21 Juin 2011 20:37
Smalltownboy a Ă©crit:Salut les gars.
Didier G est ton ami ............... :icon_up:
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 21 Juin 2011 20:43
En fait, j'ai peur que ce soit un mauvais réglage du proprio précédent et qu'à cause de ça je n'ai pas l'ouverture complète quand j'appuie à fond.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar toto491 » Mar 21 Juin 2011 20:45
tu te met a 2 , toi tu regarde au niveau du papillon et kkun qui accélère a fond dedans , pas plus simple que ca !
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mar 21 Juin 2011 23:45
Merci Toto, j'aurais du y penser. Demain je teste ça.
Re: La GTI Ă  Small.
Messagepar Small » Mer 22 Juin 2011 00:00
Je commence aussi à regarder a l'aspect extérieur de ma nx et devant bientôt faire une peinture complète, je me dis que je vais en profiter pour mettre un kit carrosserie. Le problème, c que les kits pour nx se font rares car elles ont déjà 20 ans.
Sachant que je cherche un kit pas trop grossier, avec les emplacements prévus pour les anti-brouillards d'origines (quoi que ça, ça peut se découper et s'adapter si il y a place) et qui est encore dans le commerce.
Que me conseillez-vous?
PS:Ici, chez un marchand de pièces tuning, j'ai trouvé 2 modèles de kits Carcept c'est pas mal mais c trop gros à mon gout et y a pas moyen d'integrer les anti-brouillards dedans. Evidement, pour m'en vendre un, il m'a dit qu'on ne trouve plus que ça pour 100nx.
