100nx GTI bleue
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar Small » Mar 17 DĂ©c 2013 14:44
Du beau boulot tout ça! :cool:
Bonne continuation! :enaccord8:
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Jeu 19 DĂ©c 2013 15:54
et hop une petite aprem de taf en +
au programme finis de placer les HP a l'avant et arrierre
remonter tout ce qui ne me gene pas pour la peindre dans l'habitacle
et trouver le jeux sur le train AVG
pour le train AV, juste une erreur de ma part au final, la biellette de direction n'étais pas serré complétement donc pas de pièce a changer, youpiii !
pour les HP a l'avant passé en 16.5, une ptite découpe des fixations d'origine, vu que sans les HP toucher la vitre lorsqu'elle était descendu, ont élague un peut le panneaux de porte et ça passe sans soucis. la preuve en image:
Les HP arriere a peu prés la même chose, une ptite découpe et une fois les garnitures remonter on y vois que du feu:
et enfin la banquette arriere toute propre, quasi plus de tache et avec un dossier repeint trop classe :fou12:
Ce qui me reste a faire:
bein la peinture complète,
monter l'ampli que je dois recevoir ce week end sur les HP de la plage AR
remonter la BAR AR que j'ai repeinte hier
découper le plexi pour les clignos AV qui passe en blanc
remettre l'huile de boite
et coupé légèrement l'extrémité des cardan pour pouvoir mettre les caches de roue
Hors peinture une grosse aprem de boulot quoi. Je touche au but !
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar matmax » Jeu 19 DĂ©c 2013 18:39
pas mal !!!
par contre pk tu n as pas mit des entretoise ca donnerais un meilleur son
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar spectre50 » Jeu 19 DĂ©c 2013 19:03
pas mal tous sa.
par contre moi pour placer le kit focal jai remplacer les cale d'origine par des cale en medium faite maison
mais sa c'est juste pasrque j'aime pas couper les pièce d'origine.
ps: wahou une gti avec la même teinte que ma 1.6 la je suit jaloux, envoi moi t'on adresse par mp que je passe faire l’échange ^^
DĂ©butantspectre50
Voiture: nissan 100nx
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Jeu 19 DĂ©c 2013 21:38
@matmax: tout simplement parceque j'ai fais ca sur un coup de tete, j'avais rien sous la main pour faire des entretoise , tout comme la peinture du dossier, un coup de tete et rien sous la main qu'une bombe de peinture orange et rose fluo :icon_mrgreen:
@spectre: meme pas en reve, je bosse dessus depuis aout sans la conduire, alors crois moi j'y tiens énormément et j'y ais poser une belle liasse de billet depuis que je l'ai. en fait j'ai qu'une hâte c'est de faire de loooonnnngggguuuueeeessss ballades avec .
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Lun 23 DĂ©c 2013 18:14
petite news de l'aprés week end !
j'ai reçu mon ampli samedi, un petit sony en 300W, juste histoire d'alimenter les enceinte de la plage AR et d'entendre un soupçon de musique une fois détopé (nouveau verbe ^^) pendant les beau jours.
j'avais déjà tout le câblage de passé donc ça ne m'a pris qu'une petite heure. par la meme occase j'ai enfin monté ma BAR AR home made, je suis asser content du résultat mais j'aurais dù penser a souder l'écrou a la fixation ca aurais été + simple a monter/enlever:
le rendu final:
Image plus qu'a cacher les fils
Image coffre fini !
Après ce petit bricolage je me suis motiver a remplir la boite par la mise a l'air avec c'est + de3L d'huile a remplir avec une seringue de 15ml, il m'en a fallu du courage.
1heure + tard j'ai fini, j'essuie les quelques goute tombé sur la boite a air et je vais me laver les mains, en revenant une grosse flaque d'huile toute neuve sous la boite !
Le responsable c'est ce put**** de joint spy de sortie de boite, que j'avais pourtant changer, alors soit il a un soucis, soit il c'est foutu de travers en remontant le cardan, plus qu'a vérifier ca Jeudi, redémontre du train AV et tout le merdier.
En + avec les fêtes et les férié ca va être la merde si il faut que je commande la pièce, car chez AD et pene auto pas de référence.
Moi qui croyais en avoir fini et n'avoir plus que la peinture a faire, c'est raté...
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar bebert » Lun 23 DĂ©c 2013 18:38
pas de bol pour ton spy, la je voie 2 solutions, soit tu l'as couper en remettant le cardant, ou alors comme ça m'est déjà arriver sur un quad, le ressort qui maintient la pression sur le spy est sorti de sont logement et s'est coincé entre la lèvre et les cannelures, si s'est le cas j’espère que tu as encore l'ancien spy pour récupérer le ressort et qu'il ne s'est pas abimé quand tu as démonter, autrement t'est bon pour le remplacer à nouveau.
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Lun 23 DĂ©c 2013 19:07
le probleme c'est que j'ai jeté l ancien joint
et je viens de regardé je l'avais commandé sur oscaro et bizarrement sur la commande j'ai pas la même réf que dans le catalogue...
en sachant que sur mister auto d'un coté a l'autre y a une différence de 7 mm a l’intérieur ça peut être une hypothèse...
aussi sur mister auto il y a un joint spy de boite et un spy de diff gauche et un droite. La c'est bien celui de diff que j ai changé ?
car sur le catalogue nissan les réf correspondes au joint de diff.
me fera chier jusqu'au bout ce cardan :coupdeboule:
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar bebert » Lun 23 DĂ©c 2013 19:47
de toute façon, pour un spy t'as pas besoin de le commander chez oscaro ou autre vendeur auto, il te faut juste le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur, le nombre de lèvres, et si il doit résister a la fiction ou a la rotation, mais n’importe quel vendeur de roulement te fournira ce dont tu as besoin et tu payera 2 a 3 fois moins cher.
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar Didier G » Mar 24 DĂ©c 2013 10:39
double-j a écrit:le probleme c'est que j'ai jeté l ancien joint
Le problème c'est justement de commander des pièces de jap sur Oscaro... et là tu peux te toucher pour te faire rembourser le port, le joint, l'huile et le temps perdu!)
Je propose qu'on fasse un post des pièces vendues comme compatibles, mais inadaptées pour la NX pour connaitre la proportion d'erreur sur le site. Pour ma Z, j'ai eu plus de la moitié de pièces incompatibles en rentrant ma CG...et le support client : :icon_beurk: dernière fois que j'ai commandé chez eux
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Mer 25 DĂ©c 2013 01:47
la commande sur oscaro c’était exceptionnel, la 1ere a vrai dire (et la derniere pour le coup). j'ai pris un soufflet de cardan que mister auto ne propose pas, du coup j'ai pris le joint de boite avec, mauvaise idée au final
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Ven 3 Jan 2014 23:18
un peu de news aprés les fetes.
joint spy de boite recu mardi de chez mister auto, monté hier et boite remplie cette aprem, et bein aucun souci. Voiture sur chandelle, moteur démaré et hop on passe la 1ere et toujour pas de fuite, c'est tout bon.
en fait pour le joint de oscaro il était complétement rentré dans la boite, les lèvres interrieurs déchiré et le ressort avait sauté ! (par un coup de chance il est sorti de la boite).J'en conclu donc que le diametre interrieur devais être trop petit, de pas grand chose sinon je l'aurais vu en le changeant.
Image voila le merdier :icon_mad:
et donc maintenant que j'ai fini la partie mécanique il ne me reste plus qu'a faire faire la peinture, ce qui va etre galere vu que les carrossier sont blindé de boulot en ce moment.
Et il me reste 2 ou 3 bricoles du genre fabriquer les clignos blanc, refaire une bone masse sur l'autoradio et un peu de remontage.
Par ailleurs j'ai mis très peu de temps pour démonter/remonter le train AVG,je commence a bien connaitre le sujet :icon_mrgreen:
du coup j'avais 1 heure de libre, j'en est profité pour remonter les ailes AV et le PC.
ImageCa commence a prendre de l'allure :enaccord8:
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar Soda » Sam 4 Jan 2014 22:10
trooooop cool de bosser avec de la place ainsi :icon_exorbite:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar double-j » Sam 4 Jan 2014 23:39
Ouais j'ai vraiment pas a me plaindre, on loue un local de 130m² a 2 et on y loge 4 voiture avec de la place pour bosser autour dont l AE86 rouge qui est entièrement désossé et s'étalle un peu partout.
Et surtout on a notre petit coin détente avec frigo, machine a café, table basse, PC et canapé 6 places :icon_mrgreen: . Bon faut dire qu'on y fait nos soirée en été :boire51:
Voiture: 100nx gti,
Re: 100nx GTI bleue
Messagepar Small » Dim 5 Jan 2014 12:18
double-j a écrit:Et surtout on a notre petit coin détente avec frigo, machine a café, table basse, PC et canapé 6 places :icon_mrgreen: . Bon faut dire qu'on y fait nos soirée en été :boire51:
Soirée "garage" j'adore ça :icon_jump2: Frigo bien rempli au moins? :icon_mrgreen: :boire51:
