voila ma ptite gti de 1992
Re: voila ma ptite gti de 1992
Messagepar CEDRICK » Sam 18 Fév 2012 14:56
bon courage :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar matmax » Sam 18 Fév 2012 17:42
profite pour jointe le racord AILE-INTERIEUR !
et remettre un couche sur l'interieur et le support d amortisseur !
franchement c'est la merde a gratter mais on peut sauver un nx car a cause du blakson d origine on voit rien !
gratte avec un tournevis et fait un joint.
j'ai mit de la colle a par-brise !
mais a cette endroit la rouille se traite bien car c'est accesible et la pieces n'est pas dur a fabriquer !
Messagepar Small » Sam 18 Fév 2012 17:43
Didier G a écrit:Pour être tranquile à long terme il te faut découper un peu plus large et virer la tole qui est attaquée, à cet endroit là ça se refait assez facilement, vérifie aussi tes bas de caisse, il a du en falloir du sel et de l'humidité pour la mettre dans cet état ta charette !
Didier a raison, avec un trou pareil, si t'as pas d'autres perforations ailleurs (cloche d'amortisseurs arrières ou bien où on met le cric pour lever l'auto), t'as de la chance.
Messagepar patrick05230 » Sam 18 Fév 2012 17:58
ba ecoute j ai pas vu de rouille ailleur et Phil si je me souvien bien en avait pas vu non plus
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar matmax » Sam 18 Fév 2012 18:18
patrick05230 a écrit:ba ecoute j ai pas vu de rouille ailleur et Phil si je me souvien bien en avait pas vu non plus
bah les nx sont pas plus sujet a la rouille que les autre voitures !
faut juste traiter le plus tot possible !!
Messagepar fofo26 » Dim 19 Fév 2012 12:47
s'aurai était bien de ressouder une tôle mais si tu a rien pour souder fait le avec de la fibre tisser !
-envoie un coup de bombe d'après a l'intérieur ( ou de la cire liquide en bombe mais cette été avec la chaleur elle va se barré )
-décape plus grand autour du trou
- pulvérise de la mousse expansive a l'intérieur ( en faisant dégueuler dans le passage de roue )
- une foie la mousse sèche coupe l’excédent
- ponce la tôle avec du gros grain ( au 40 )
nettoie pour enlever la poussière
et pour la fibre
- applique une couche de résine sur la tôle et la mousse
- imbibe de résine une première feuille fibre et tu la pose et tu fait pareille avec une deuxième feuille de fibre de suite
-une foi sec tu la ponce un peut
- nettoie pour enlever la poussière
-donne un coup d'après
- et tu refait du blakson ( repasse-en là ou celui d'origine et fendu pour éviter les infiltration d'eau qui referon de la rouille autour de ta réparation )
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar patrick05230 » Dim 19 Fév 2012 12:49
Ba ecoute superb Fofo je m attaque a sa quand j ai 5 minutes "plusieur heures " a perdre je prend des photos pour vous montrer tout sa
Messagepar matmax » Dim 19 Fév 2012 12:50
ah bon la cire se barre avec la chaleur !!
lol je regarderais cette été !
je savait pas du tout ca!
Messagepar fofo26 » Dim 19 Fév 2012 13:20
la cire avec la chaleur elle fond du coup la cire qui est contre les parois coule et s'accumule au fond du bas de caisse et sur certaine voiture il coule par terre par les tour car en y a plus les pastille plastique
Pat
oublie pas de traiter aussi la tôle l'intérieur ( l'intérieur de celle que tu déja décaper )
Messagepar patrick05230 » Dim 19 Fév 2012 13:31
ta des conseil sur les produit a acheter pour reparer ??
Messagepar fofo26 » Dim 19 Fév 2012 14:21
pour la mousse http://www.google.fr/imgres?q=mousse+ex ... CEAQrQMwAA
pour la fibre de verre tisser
http://www.google.fr/imgres?q=fibre+de+ ... IIBEK0DMBA
pour la resine
http://www.google.fr/imgres?q=resine+si ... CEQQrQMwAQ
tu trouve sa dans les magazin de bricolage ( leroy merlin .....)
pour l'apprêt en bombe et l'anti-gravillon tu le trouve a nauroto.....
Messagepar patrick05230 » Dim 19 Fév 2012 14:25
ok superb Merci Fofo
Messagepar matmax » Dim 19 Fév 2012 20:51
lol ca me ferait chiez quand meme !
j'ai passer une journée a passer de la cire corp creux !!!
c'est vraie qu une carroserie en plein soleil ca peut vite faire 60°
Messagepar phil » Dim 19 Fév 2012 22:50
je suis pas du tout fan de ta technique de reparation fofo :
mousse expensive : materiaux microporeux qui donc se charge en humidité et la garde
reparation a la fibre : dilatation quasi nule par rapport à la tole sur laquelle elle est collée donc ça finit par se fendre et se décoller
je suis plutot adepte de la méthode ancienne : on supprime tout ce qui est attaqué on ressoude un bout on traite et on protége
Messagepar matmax » Dim 19 Fév 2012 22:58
dac avec phil
pour la mousse expensive faut prendre de la mousse hydrophuge sinon ca sert a rien !
pour la fibre oui et non ! ca reste qu'un BDC !
mais dans tous les cas la meilleur soluc est bien la 3 eme
