Vends clim compléte (gti)
Si vous vendez/cherchez une pièce pour votre 100NX ...
Messagepar antoinezgz » Ven 17 Juin 2011 21:20
Salut a tous,
Les beaux jours arrivent, et les nx vont se détopper, mais des fois c'est pas suffisant et la chaleur monte vite dans la petite serre qu'est la enix. :lol:.
Je mets donc en vente la clim compléte de ma GTI pour tous ceux qui veulent rouler frais, sans sueur aux aisselles et sans les mains moites..
Compresseur casi neuf 15.000km et 1 été. Il a du etre en marche 3000bornes maxi. Les etiquettes sont lisibles et comme neuves. Je le vends bien sur avec son support et les vis...
condenseur
evaporateur avec son detendeur
tous les tuyaux alu et flexibles
electroventilateur extra
bouteille desydratante avec son support (a changer)
boitier de commande habitacle avec tous les boutons.
Il ne manque que la courroie, qui est en trop mauvais etat (je devais la changer avant la panne)
Je pense qu'elle est en trés bonne etat grace a mon experience professionelle comme frigoriste. S
ans defaut, prete a l'usage, juste a changer l'huile et les joints qui ont ete demontés et charger en gaz. Je conseille huile minerale et r413 pour une meilleure refrigeration et moindres pressions que le r134.
Le prix est de 300,ça se monte en 1journée et la recharge se fait en 30min chez un frigoriste...
Re: Vends clim compléte (gti)
Messagepar Japamobile » Ven 17 Juin 2011 21:54
antoinezgz a écrit:bouteille desydratante
Je précise qu'une bouteille déshydratante ne se réutilise pas une fois le circuit ouvert....faut en mettre une neuve :wink:
Messagepar raph » Ven 17 Juin 2011 23:46
dans la logique faut la remplacer
perso j ai l habitude de changer les bouteilles de desy à chaque " recharge " , " complement " ou " entretien " du circuit
cela dit je ne sais pas vraiment les etat secondaires d une remise en etat d un circuit sans remplacement d un desy
faudrais que j essaie sur un groupe qui traine ...
Messagepar antoinezgz » Sam 18 Juin 2011 20:13
Vous avez raison, En principe il faut le changer a chaque fois. Les billes pourraient etre gorgées d'humidité.
Comme y'a pas la courroie et le deshy est a changer, je baisse le prix a 300€. Ça vous laisse de la marge pour ces 2 pieces.
Si vous venezz en Vacanes en Espagne, on le monte ensemble... lol
Messagepar Japamobile » Sam 18 Juin 2011 21:28
le prix est parfaitement correct...et franchement c'est un BON investissement :enaccord8:
Messagepar phil » Sam 18 Juin 2011 21:41
profitez en c'est rare à la vente une instalation COMPLETE et vendue par un frigoriste en +
Messagepar antoinezgz » Sam 18 Juin 2011 22:05
Merci. aujourd'hui jai tout démonté et bouché les raccords. Prete a l'envoi...
Messagepar Didier G » Dim 19 Juin 2011 21:40
ceci pourrait être utile : http://www.ectshop.com/recharger-sa-cli ... -clim.html
Celà dit, ils font comment pour le tirage à vide ???
Messagepar Japamobile » Dim 19 Juin 2011 21:50
a premiere vue ils indiquent que c'est miscibles....donc je pense qu'il complète la charge.... :icon_confused:
mais j'attendrais qu'un gars passe avant moi pour essayer ce truc là
Messagepar antoinezgz » Dim 19 Juin 2011 22:06
disons que sans tirage a vide moi je m'y risque pas. Il y'a des restes d'humidité dans l'air que tu vides du circuit. D'ailleurs, je dois changer l'huile de ma pompe a vide tous les ans pour cause d'humidité dans l'eau.
Mais!... Il y'a toujours un MAIS!.. Y'a un truc. Il suffit de commencer a charger par la basse pression tout en ayant la haute pression ouverte et la sortie du tuyau a l'air libre sur ton mano.
Le nouveau gaz que tu mets pousse l'air du circuit et le vide par la haute pression. Quand le gaz commence a sortir, tu fermes le mano de haute et tu continues a remplir par la basse. Normalement le gaz a remplacé l'air dans le circuit
C'est pas fiable a 100%, mais c'est 1000 fois mieux que de pas faire le tirage a vide, et ça marche super bien. Le reste d'air dans le circuit est minime aprés ça... :wink:
Messagepar antoinezgz » Dim 19 Juin 2011 22:07
De plus, vu le prix (avec fdp), autant aller chez un frigoriste qui te fera ça pour moins cher ou pas beaucoup plus cher, avec garantie...
Et puis ça sent un peu le trop bon produit miracle arnaque, non? Miscible avec tous les gazs, toutes les huiles, 30% de refroidissement en plus et moins de pressions????? Mettez m'en 10. :lol:
Messagepar antoinezgz » Lun 20 Juin 2011 21:57
Personne veut rouler frais et fiable?
Messagepar antoinezgz » Mer 22 Juin 2011 22:29
BAISSE DU PRIX A 260€
Messagepar antoinezgz » Jeu 23 Juin 2011 17:29
Ya personne qui veut une clim? Il fait pas chaud chez vous?
Messagepar phil » Jeu 23 Juin 2011 17:35
j'ai déja ....
brade pas trop antoine un jour il y auras bien quelqu'un qui la voudras absolument
Retourner vers Annonces Pièces Détachées
