.: Installation caisson :.
Messagepar effix » Lun 2 Juil 2007 16:39
poste eteind ya rien poste allumé +12V
Membre V.I.P.effix
Messagepar welcometohell38 » Lun 2 Juil 2007 16:52
Et quand il est allumé le remote reste a +12 tant que c'est pas eteint ?
Dans ce cas c'est pas necessaire de mettre l'ampli sur le + de la batterie ?
[NX-POWER]welcometohell38
Messagepar tiseb29 » Lun 2 Juil 2007 17:32
si le remote envoi un +12 mais pas baucoup d ampére il dit juste a l amplie qu il peut s allumer met n envoi pas assez d intensité pour le faire fonctionner donc il te faut bien un + batterie
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar vela1 » Lun 2 Juil 2007 18:13
Le remote sert a alimenter une entrée electronique dans ton ampli.
Quand cette derniere est alimentée l'ampli ferme le contacte d'arrivée du courant.
Et l'ampli s'alume si il y a du courant a l'entrée + et une masse a l'entre -
Utiliser le remote comme alimentation est suicidaire pour ton materiel :icon_exclaim:
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar welcometohell38 » Lun 2 Juil 2007 18:16
D'acc', donc alors je branche le + de la batterie vers le + de l'ampli, puis le - de l'ampli versu ne masse, le remote vers le remote du poste qui reste à +12V tant que le poste est allumé.
Ensuite, je branche le sub sur le - du right et le + du left de l'ampli pour être en bridgé.
Je branche les RCA sur l'ampli puis sur l'autoradio, cependant j'ai plusieurs options la, j'ai des sorties PREAMP OUT, et une sortie SUB OUT, je branche sur SUB !? C'est bien ça ?
Ensuite ca devrais fonctionner !
Et sinon z'auriez pas un truc pour fixer le caisson dans le coffre ? Car je pensais a mettre des scratchs mais je sais pas ou en acheter =/
Je veux un truc pour que je puisse l'enlever rapidement.
Messagepar tiseb29 » Lun 2 Juil 2007 18:50
tu a tout capter la sorti sub pour tes rca si ton amplie alimente un sub sinon normale pour té enceinte.
pour la fixation je te consseilleré de metre 4 vis c est pas tro long a enlever mais assez chian pour pas que l on te le vole :wink:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar vela1 » Lun 2 Juil 2007 19:40
Les voleurs c'etpas les vis qui les arete :
je connaisait quelqu'un qui avait une megane coupé (il estparmis nous :icon_rolleyes: ) qui c'est fait braquer sa sono. ils ont pas réussi a piquer le caisson ( il passait pas par le coffre super bien concu des meganes) allors ils on devisser tout le sub pour le prendre :lol:
[NX-POWER]vela1
Messagepar tiseb29 » Lun 2 Juil 2007 19:45
en atendent vaut mieu des vis que du scratch :icon_mrgreen:
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar welcometohell38 » Mar 3 Juil 2007 08:54
Bon j'ai tiré le fil du + de la batterie vers l'ampli, et la je suis a la recherche d'une masse vers le siège passager, j'en trouve pas y'a de la moquette partout !
Messagepar sonoman » Mar 3 Juil 2007 17:37
putin de jour d'absene et vla le bordel :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
ta 2 vis de 12 dans ton coffre. vers le milieu de la banquette prent toi sur une :wink:
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar welcometohell38 » Mar 3 Juil 2007 18:05
Non t'inquiètes j'ai trouvé, sur les fixation des ièges y'a un truc ! Merci quand même ! JE vais aller brancher le sub et normalement ca marche, la y'a lampli qui tourne correctement :icon_smile:
Messagepar vela1 » Mar 3 Juil 2007 18:08
t'a bien mis un fusible sur le Fil d'alimentation vers la batterie, rassure moi :wink:
[NX-POWER]vela1
Messagepar effix » Mar 3 Juil 2007 18:11
au plus pret de la batterie...
Membre V.I.P.effix
Messagepar sonoman » Mar 3 Juil 2007 18:15
ha oui met un fusible si non adieu NX :icon_confused:
Messagepar welcometohell38 » Mar 3 Juil 2007 18:28
Ouais ouais t'inquiètes c'est fait !
Sinon je voulais savoir, je viens de tout tester ca fonctionne bien, mais, pour que l'ampli souffre pas trop si je met le volume sur l'ampli' pas trop fort, mais le sub qui tape bien ca fait du mal ?
Retourner vers Sono / Hi-Fi
