NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX changement de pompe a eau sur 2lModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
25 messages
changement de pompe a eau sur 2lbonjour je dois changer ma pompe a eau mais je n arrive pas a enlever la courroie qui connait l astuce??????????
http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
Re: changement de pompe a eau sur 2lben tu doit avoir un tendeur ou quelque chose dans se genre,je sais pas comment sais foutu sur le sr20,en tout cas il parais que sais chiant a faire si tu as la clim,mais attend des nouvelle de gars qui connaisse le sr20
Re: changement de pompe a eau sur 2loui il y a un tendeur mais ca n agit pas sur la tension quand je tourne cette ecrou
je vais attendre un peut comme tu me l a dit merci http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
Re: changement de pompe a eau sur 2lalors l'astuce pour enlevé la couroie de pompe a eau bas je les pas trouvé (bon c'est vrai j'ai pas trop cherché mais se que j'ai fait c'est que j'ai viré la poulie et logique la courroie est venu désolé je peut pas t'aidé plus, pour te dire c'est meme le seul truc que j'ai laissé sur mon moteur
![]() "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Re: changement de pompe a eau sur 2lbonne idée sono
![]() ben il ne te reste plus cas enlever la poulie hein
Re: changement de pompe a eau sur 2lSur la gti, c'est l'alternateur qui sert de tendeur pour la premiere courroie, et la pompe de DA pour la deuxieme courroie. Je suis plus tres sur pour la DA, mais ça doit etre ça.
bien vu ![]() je suis aaler voir sur le web,et tout le monde dit que sais l'alternateur qui sert de tendeurs.
Re: changement de pompe a eau sur 2lil y a deux courroie une pour l alternateur
l autre pour la pompe a eau et la pompe de DA il y a bien un tendeur sur la pompe DA mais ça ne bouge pas d un poil j ai bien enlever la poulie et changer ma pompe a eau mais impossible de remettre la poulie de la pompe a eau car la courroie est trop tendu je ne suis pas super man lol qui a une idée je suis presser de la redémarrer ça fait 15 jours que je n ai pas rouler avec http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
Re: changement de pompe a eau sur 2lheu bas la je sais pas on arrive en hiver de toute façon pas besoin de refroidissement liquide
![]() ![]() "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Re: changement de pompe a eau sur 2lj ai besoin de chauffage mdr
Re: changement de pompe a eau sur 2lIl faut que tu essayes de trouver d'autres vis a devisser. Des fois elles sont cachees derriere la poulie qu'il faut tourner pour acceder a la vis par un trou de la poulie, mais je sais pas si c'est le cas sur la nx.
Fais levier avec quelque chose pour essayer de la detendre, une fois que tu auras desserre le tendeur. Salut... ![]()
Re: changement de pompe a eau sur 2lha oui exacte une vis dans la poulis je m'explique ta des trous dans ta poulis de mémoir ta une vis btr a dévissé et 2 autres deriere ta pompe
mais tu l'a changé ta pompe? ta bien du voir un truc qui bouge? si non derniere technique qui marche a cou sur mais t'en chie tu remonte tes poulie, tu mets la couroie sur la poulie d'amper, sur la pompe a eau ou d.a au choix et t'aproche au max au tour de la derniere poulie, en tenant fort avec une 2eme personne qui fait tourné le moteur a la main sa marchera ![]() ta compris? "c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Re: changement de pompe a eau sur 2l"c'est la voiture qui choisie le conducteur"
Re: changement de pompe a eau sur 2lOuais, la courroie a la main. C'est pas facile mais ça marche. moi je le faisais meme tout seul. Il suffit de bloquer la courroie un peu sur la poulie et de donner un coup de demarreur. Mais je pense que tu as du oublier de devisser des vis de la pompe...
25 messages
