tous les vis a devisser seront indiqués par des flaches rouges sur les photos.
-il vous faudra un tournevis cruciforme moyen , du papier verre fin , de la peinture de la couleur dont vous voulez vos aiguilles.
-demonter le pommeau de vitesse , le bloc du souflet de vitesse et la petite plaquette en bas de la console centrale.
-retirer le cendrier puis devisser le tout et le retirer en faisant bien attention aux fils qui connectent les differents boutons et l'alume cigare.
-retirer le cache du compteur en faisant toujours attention aux fils de AB et du reglage des retroviseurs (pour mieux le retirer mettre les comodos et le volants en position basse)
(pour ces vis reppeter l'opperation du cotés console centrale)
-maintenant retirer le bloc du compteur en deposant les 4 vis
-déclipser maintenant la vitre et le cerclage du compteur (pas besoins de faire l'un puis l'autre en declipsant direct le cerclage sa va tres bien
-une fois le cerclage retirer demonter les diferentes parties du compeur
-entuite il va vous faloir un tournevis plat assez fin pour se glisser sous les aiguilles pour faire levier pour les retirer.
-prenez votre aiguille a l'envers et vous allez y voir le dessous blanc. C'est sa qui donne la couleur a l'aiguille donc vous allez poncer ce blancc(pas tres solide) pour que l'aiguille soit trensparente.
-ensuite vous peindrez l'ex surface blanche de l'aiguille de la couleur que vous voulez.
(une photo d'une aguille sans le blanc et d'une autre avec)
[url=http://www.vosfichiers.com/viewer.php?id=bwy1239750135y.JPG][img]http://www.vosfichiers[url=http://www.vosfichiers.com/viewer.php?id=jdv1239749326f.JPG][img]
une fois tout bien sec remonter les aiguilles en les remetant bien comme d'origine pour que la trensmission de lumiere se fasse.
voila bonne peinture......
