Bruit de boite
Bruit de boite
Messagepar Val#07 » Dim 21 Juin 2009 16:28
Bonjour a tous alors voila suite au changements de mon embrayage j'ai constaté un bruit anormale de pignonerie surtout lors du relachement de l'accélérateur et a l'embrayage débrayage. Est ce que sa peut provenir du fait que l'ancien proprio avait peut etre mis de l'additif dans l'huile et que je n'en ai pas remis,ou est ce que je suis entrain de dégagé ma boite sachant que au niveau passage de rapport sa reste précis et sa passe nickel. Voila merci de me donné vos avis !!!
Membre ExpertVal#07
Voiture: Nissan 100 NX
Re: Bruit de boite
Messagepar paulo les gaz » Sam 4 Juil 2009 11:35
ton passage de rapports ne veut rien dire, je passais correctement mes rapports et un soir mon roulement de 5 a laché sans prevenir!!et je pouvai encore passer mes vitesses!!!!
Débutantpaulo les gaz
Voiture: nissan 100nx 1.6l 16 injection
Re: Bruit de boite
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 4 Juil 2009 13:23
Salut Val :icon_coucou:
Tu as fait ta vidange de boite pour changer ton embrayage :icon_question:
Si oui et que tu as remis une huile non suffisement conforme aux spécifications du constructeur , çà peut suffire à expliquer tes bruits bizarres que tu pourrais confondre
avec des déconnes d'embrayage :icon_mrgreen:
C'est arrivé à un gars que je connais avec sa panda : en remettant une huile adapté : plus un bruit suspect : il croyait que ça venait de son changement d'embrayage
récent : et bien non : regardes ds ton manuel et renseignes toi içi pour savoir quelle norme exactement : perso , j'n'sais pas :wink:
nb : çà pourrait etre autre chose aussi mais là ..... :icon_mrgreen:
Bonne Continuation :icon_up:
Re: Bruit de boite
Messagepar Val#07 » Sam 4 Juil 2009 14:30
Merci pour ces conseils !! J'ai demandé d'autre avis a des personnes qui s'y connaisent il paraitrait que c mon roulement d'arbre de sortie de boite ou j'sais pas quoi
Membre ExpertVal#07
Re: Bruit de boite
Messagepar Val#07 » Sam 1 Aoû 2009 21:39
Ce soir grosse frayeur avec la NX je croit que la boite a définitivement rendu l'âme bruit de pignon etc. Heureusement que 'en ai une de rechange mais se qui m'inquiète c'est que même au point mort la boite semble freiné les roues !! J'aurais donc besoin de l'avis de l'un d'entre vous !!
Membre ExpertVal#07
Re: Bruit de boite
Messagepar matmax » Sam 1 Aoû 2009 23:31
j ai eu le meme probleme
niveau d huile de boite insufisant !!
plus moyen de passé une vitesse sauf la marche AR mais ne passe que si on appuis sur le levier de vitesse !!
met vite de l huile tu peux peut etre la sauvés!
Re: Bruit de boite
Messagepar Val#07 » Dim 2 Aoû 2009 20:00
J'ai trouvé mon problème matmax !! Va voir sur mon topic !!
Membre ExpertVal#07
