NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Sono ne fonctionne plus !Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
20 messages
Sono ne fonctionne plus !On m'as toujours de pas toucher quand j'connaissait pas et ba la j'aurais du pas toucher !!
J'ai voulu alléger ma voiture donc dégagé la banquette et le son ( deux ampli et un caisson ) et la a force de me baladé sans musique j'ai craqué et j'ai tout remonté a l'identique sauf que la ba sa marche plus !! Est ce que en remontant l'ampli peut grillé ? J'ai deux fusible 25A sur un des amplis et il m'avait l'air bon par contre l'autre a deux voyant un safe et un on, aucun des deux ne s'allume. J'ai oublié de précisé que j'ai un condensateur et que j'ai accidentellement fait une petite étincelle avec Plus de peur que de mal a mon avis mais sa peut provenir de la. Merci pour ceux qui s'y connaissent de bien vouloir m'aider !!
Re: Sono ne fonctionne plus !tu aurais pas oublié de remonter la msie à la masse des fosi que...
Re: Sono ne fonctionne plus !ou les remotes ?
Re: Sono ne fonctionne plus !oui ben avec le coup de l'étincelle , ton condo : testes le @+ ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
J'ai rebranché tout les fils donc normalement non
L'affichage numerique de la tension fonctionne, mais est ce que cela veut dire que le condo fonctionne sa je sais pas. Comment tester un condo ?? L'électricité sur une bagnole c'est ce qui me fait le plus défault ^^
Re: Sono ne fonctionne plus !a mon avi tu as du grillé un fusible, le condo est surement bon, un condo qui pète je sais se que sa fait, j'en est fait pété un une fois juste pour voir, ben faut pas qu'il soit dans la voiture lol
si le condo s'allume et pas les ampli, sais que tu as surement une mauvaise masse ou un fusible grillé
Re: Sono ne fonctionne plus !si tu as la tension et que l'ampli se met en sécurité c'est sans doute plutot un courtcircuit au niveau des branchements des HP. vérfe que tu as pas un courcircut sur les hp, ça arrive fréquemment d'avor une borne qu touche la tole qu sert de support au niveau des hp arrière
Re: Sono ne fonctionne plus !si y avais un court circuit, je pense que le voyant de sécurité de l'ampli serai en rouge comme sur la plupart des ampli, enfin sur mes focal sais comme sa lol .
si y a aucun voyant d'allumer, sais que l'alimentation est coupé quelque parts voir manquante. le mieux serai de prendre un testeur et de contrôler a l'ampli si tu a du jus sur l'alim principale et sur le remote quand tu allume la source. et comme le dit Didier, contrôle également la polarité des hp
Re: Sono ne fonctionne plus !Bon je vais regardé tout sa ce soir et si un fusible de l'ampli et grillé il faut l'ouvrir ?
Merci beaucoup pour vos réponse !!
Re: Sono ne fonctionne plus !Je confirme, le condensateur est pas mort. Le petit court-circuit a juste du decharger le confo, et encore.
Si il avait pete, tu aurais eu une odeur d'ammoniaque horrible dans la voiture, et l'air aurait ete irrespirable 5metres alentour..
De toute façon il aurait les deux yeux et les poumons cramés si le condo avait cramé... donc il aurait d'autres préoccupations que sa sono
Re: Sono ne fonctionne plus !+1 Didier lol, moi j'en est fait pété un pour rigoler, ben sa fait un dégât monstre et une sacré détonation lol .
Re: Sono ne fonctionne plus !moi aussi ,j ai accidentellement fait peter un condo d une machine a laver!!
un petit de 0.2 farad (quand meme) ca pete fort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Sono ne fonctionne plus !les gros condos ont une soupape de décharge comme les cocottes minute... ...mais faut appliquer une forte surtension (>40% chimiques, 5% tantale) ou un fort DU/Dt (tantale) ou plus radical une inversion de polarité...
20 messages
