Ce qu'il faut prévoir :
- me contater pour le swap électronique ou avoir mon niveau ou plus
- coller la carte fille à l'ecu, stock les sr20ve proviennent en général d'une transmission CVT et sont inexploitables
- installer une admi digne de ce nom, y'a un exemple sur mon post "venixe"
- adapter une ligne en 2.5 pouces
- changer le radiateur ldr ou ajouter le second ventilo
- sur circuit mettre un radiateur d'huile moteur
- arreter de croire les .....et mettre de la 5W50 carrefour, y'a qu'eux qui proposent ce grade
- mettre des bougies 6 ou 7 (circuit) contre les 5 stock (chez ngk)
- ajouter une boite avec LSD (recommandé)
Je viens de changer les bougies 6 pour du 7 en iridium et ai pu constater une couleur café au lait du meilleur augure.
Je recommande donc
http://www.naganojapanese.com/
pour votre sr20ve
Le seul moteur qui soit réellement exploitable, qui grille les Tchou-Tchou et qui crie de plaisir !!!!!!!!!!!!!!!!
