tout juste bon a changer des plaquettes !!!
change de mécano!!!
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Denrée [ 2009-2011 ]Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: Denrée [ Collecteur inox installé ]ouais ,ils sont aussi compétent que les mécanos du centre auto Leclerc ou feux vert
![]() tout juste bon a changer des plaquettes !!! change de mécano!!!
Re: Denrée [ Collecteur inox installé ]Il me met un autre ga dessus la semaine prochaine, un peu plus expérimenté ! Et c'est ma mon mécano de d'habitude car lui et complet pour plusieurs semaine.
Je vais a cette endroit uniquement pour les pneus d'habitude mais la je me suis dit, qui a faire les pneu, au temps faire les soufflet en même temps ! ![]() ![]()
Re: Denrée [ Collecteur inox installé ]![]() la différence avec l'ancien collecteur est flagrante : le nouveau est plus simple , plus mince donc léger et plus beau : que du bon pour la perf ![]() taches de bien l'entretenir pour qu'il dure longtemps bien net ![]() c'est que çà vieillit vite ces choses là ![]() Bien Joué Denrée : comme d'hab . ![]() ps: j'ai fait comme tu me l'as conseillé pour le soufflet : je crois que çà évitera pendant un temps que la graisse dégage n'importe comment et n'importe ou .... en fait : il y a juste une toute petite entaille sur la caoutchouc coté masselote : mais qu'est-ce que çà dégage qd meme .... je passerai des photos de tout çà .... ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Denrée [ Collecteur inox installé ]pas mal!!
par contre 'oublie pas de nettoyer le collecteur avant de mettre le moteur en route sion les trace de doigt seront impossible a enlever !! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Oups, trop tard ! lol Merci a vous tous ! ![]() ![]() ![]()
Re: Denrée [ Collecteur inox installé ]fait le rapidement avec du nettoyant frein !
Re: Denrée [ Collecteur inox installé ]bah denrée
desolé encore un compliment de plus ![]() tres joli tu nous dira si ca assmate plus ?
Re: Denrée [ Collecteur inox installé ]Salut
Comme j'ai reçu mes goujons de roue à la bonne taille, j'ai installé ce matin mes élargisseurs de voie pour l'arrière AVANT:___________________________________________________________________________________APRÈS: ![]() ![]() ![]() ![]() Les goujons origine VS nouveaux ![]() ![]() Les goujons posés avec la cale de 20mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Re: Denrée [ Cales 20mm arrières OK ]![]() ![]() ![]() au fait : comment as-tu fait pour sortir les goujons d'origine ![]() Keep The Faith ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: Denrée [ Cales 20mm arrières OK ]Pour les sortir, j'ai visser un écrou dessus puis tapoter au marteau dessus avec du dégrippant, sa viens bien !
Pour installer les nouveaux qui ne passe pas; j'ai tordu le cache de protection des disques et sa passe nikel ^^ ![]() ![]()
Re: Denrée [ Cales 20mm arrières OK ]sa le fait grave, ont voie bien la différence
![]() sinon tu les as trouvé ou les goujons et les élargisseurs ? tu sais si sais les même sur les 1.6l ?
Re: Denrée [ Cales 20mm arrières OK ]salut,bah trop belle ta nx denrée;pareil meme question que carbunx pour les elargisseur de voi...j'en cherche aussi pour 1.6.
tu va le sentir au niveau tenu de route avec des vois plus large c'est mieux.
Re: Denrée [ Cales 20mm arrières OK ]J'ai acheté sur ce site: http://www.elargisseurdevoie.com/
Les cales oui, sa sera les même que sur 2L (cale de 20mm en 4x100) Pour les goujons, je pense que oui mais pas sur (sa m'étonnerais que nissan ai fait des plus petit pour 1.6L...) Par contre, il faut prendre des goujons ou le diamètre de la cannelure est de 14.2mm ![]() Voici le lien: http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=274_304&products_id=2217231 Car les 1er que j'ai reçu fesait 13mm et du coup, il "nageaient" dans le moyeu... ![]() ![]()
