mmmmmmmmmmmhh
je doit faire mon cardan je te dit ca bientot !
j'ai des cardans demonté je vais metre un oeil demaoin matin !!!
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX LA BWAJACK972**nx35**Modérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs
59 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LA BWAJACK972**nx35**mmmmmmmmmmmhh
je doit faire mon cardan je te dit ca bientot ! j'ai des cardans demonté je vais metre un oeil demaoin matin !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: LA BWAJACK972**nx35**salut les nxiens. tous s'est remonté dans l'ordre. ma voiture roule enfin!!!
![]() au programme pour l'avancement de la remise en état. réfection du châssis, ponçage des quelques point de rouille et peinture et quelques bricoles.
Re: LA BWAJACK972**nx35**bon beh les enmmerdes continuent, ce week end je me suis fait voler mes jantes, voiture sur parpaing en sortant de soirée!
![]() et carosserie toute rayée!!!! je ne sais pas qui m'en veux comme ca! bref du coup g recommandé des anti-vols et je me suis décidé a remonter une alarme. concernant cette alarme j'avais deja posté a ce sujet. ma voiture est deja toute cablé mais le boitier de sirène n'est plus fonctionnel car plus de clé ni de bip. Que me conseillez vous? quelqu'un as une alarme gemini monté en option sur nos nissan as vendre. Es que je devrais plutot installé des système plus récent. j'ai vu par exemple les alarme cobra g193 ou bepper x1 qui se monte sans fils. berf donnez moi vos avis sur les solutions. j'en peux plus de voir ma nx se décomposer sous mes yeux a cause d'imbécile! ![]()
Put... ya vraiment des enc... ![]() ![]() Courage pour la suite.
Re: LA BWAJACK972**nx35**pas de bol !!!
quel monde de merde ! perso les ecroue anti vol ne servent a rien ! je te prend tes jantes sans avoir l'écrou anti vol ! les alarmes pareil ca eviteras juste que le gars parte pas avec ta caisse ! mais ca l'empecheras pas de nicker ta carroserie ou te peter tes vitres ou tes retros ! investie dans une alarme simple avec anti demarrage et avec anti soulevement ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: LA BWAJACK972**nx35**je veux une alarme qui aurait un effet disuasif en faite. tous ça a été fait juste devant une boite de nuit. si ça sonne les mecs partent ils reste pas démonter les jantes trankilou. les antivols pareil, quelqu'un qui n'est pas super équipé laisse tomber je pense. je sais que tout est toujours possible quand on veut mais les voleurs cherchent généralement la facilité. donc je voudrait quand même de faire le maxi pour éviter les problèmes parce que je t'assure que la je l'ai très mauvaise. faut reussir a imaginé une nx ac un trait de clé tout autour. rayé jusqu'a la tole et peinture ecaillé!
Re: LA BWAJACK972**nx35**Olala abusé... perso moi j'ai du cobra.. generalement livre avec le detecteur aussi qu'on met sur le capot au cas ou il veulebt debrancher la batterie pour pas qu'elle ne sonne.. mais j'ai une vielle version.. le cobra est le plus courant.. In vestit dans une alarme qui sonne bien.. apres pour les ecrou antivol je ne saurai te conseiller, peut etre a eviter les antivol les plus courant genre les truc avec les points.. quitte a mettre de jeux d'ecrou anti vol different comme moi ^^
Bon courage. ![]()
Re: LA BWAJACK972**nx35**![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() voila le résultat. rayure tout autour de la voiture!! ![]()
Re: LA BWAJACK972**nx35**En tout cas, fouille les sites de vente comme leboncoin ou autres, avec un peu de chance tu vas les voir apparaitre et denoncer...
Y'a vraiment des enflures partout... Sinon, essaye de mettre 2 antivols par roue, ça dissuade pas mal. Courage.
Re: LA BWAJACK972**nx35**Mon moteur va très mal, gros claquement a partir de 2000tr/min environ. j'ai changé le tendeur de chaine mais rien n'as changé, j'ai aussi enlever le guide supérieur et toujours le même problème. je vous mets une petite video du problème
http://youtu.be/rUMDrNCOeHM
Re: LA BWAJACK972**nx35**Oula, ça fait peur ce bruit. Tu es sur qu'il vient du moteur? on dirait plus un truc qui vibre, c'est pas continu.
Tu as filmé en roulant. A l'arrêt moteur tournant, ça le fait aussi?
Re: LA BWAJACK972**nx35**Endirai la ligne qui tape contre le pare flamme a une certaine frequence de raisonnance .. si tu monte plus haut c'est pire ?!
Peut un silent bloc du train avant qui a lacher maus j'ai l'impession non plus que ce soit dans le bloc.. ![]()
Re: LA BWAJACK972**nx35**essaye une fois arreté
essaye en deuxieme à 3Mtr je pense plus a un truc qui branle avec le vent qu a un truc grave
Re: LA BWAJACK972**nx35**essaye avec les 2 roue lever
mùoi je pense a un emanque d huile dans ta boite ! tu sent des acoup quand ca claque ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
59 messages
