dur dur au dàƒÂ©marrage
dur dur au démarrage
Messagepar Tomako » Mar 28 Oct 2003 23:40
Coucou tous le monde, voilà , propriétaire d'une nx depuis septembre (tout récent donc), j'ai remarqué depuis un petit temps, elle est dure au démarrage, elle tremble fortement au départ, elle s'arràªte màªme :cry: , puis une fois qqes centaines de mà¨tres, elle est chaude et tout rentre dans l'ordre, je voulais savoir a quoi cela est il dà», et comment réparer ce petit probleme, Merci d'avance
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar NaviX » Mer 29 Oct 2003 02:31
eh bien ca aiderais de savoir quel moteur tu as ?
Ton tune-up est surement bien fait ?
Tout est bien plugger (brancher ;) ) , Ya pas de fils qui pend ou mal connecter ?
Ce sont les 1eres choses a verifier :)
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Tomako » Mer 29 Oct 2003 12:49
C'est une 1600 cc, je vais vérifier tout à§a tantà´t :wink: , et je vous tiens au courant, Merci :)
Membre V.I.P.Tomako
Messagepar Vins » Dim 16 Nov 2003 11:37
j'ai aussi ce genre de pb avec ma 1.6 carbu. Quand elle froide, elle broute un peu et il y a des trous dans l'accel mais aprà¨s quelques centaines de mà¨tre à§a marche nickel. à§a doit àªtre normal avec des vieilles caisses
Membre ExpertVins
Messagepar Japamobile » Dim 16 Nov 2003 13:19
heu non c pas normal....y un pb....
Maintenant faut le trouver... :cry:
Messagepar NaviX » Dim 16 Nov 2003 16:22
Normal ou pas , NE vous en faites pas pour ca !! Mon GA16DE(sentra) le fait , mon ancien SR20DE le faisait et maintenant mon DET le fait aussi ! Ca se place vite .
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Japamobile » Dim 16 Nov 2003 18:27
Ben moi mon GA16DE le fait pas (150.000 km) et à§a me ferait bien chier qui me fasse à§a :lol:
Messagepar ludo » Dim 16 Nov 2003 19:20
des fois les voi de la mecanique son inpenetrable
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Armageddon » Lun 17 Nov 2003 00:28
Mdrrrr ludo! C'est clair!
Mwa le mien (un 2.0) le fait pas... par contre j'ai quand màªme 2 tuyaux débranchés! Mdrrrrr!!!
Bon allez, soit, sur ce... j'dois poser une autre question! hop! Autre post! :P
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Messagepar ludo » Lun 17 Nov 2003 01:02
o passage la mienne a 184000 au compteur et c nickel :wink:
( le moteur a 30000km :angel )
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Franky » Sam 24 Avr 2004 08:10
je sais pas si c'est normal mais tous les débuts sont un peu dur ! si elle broute faut juste bien la chauffer et apres à§a roulle tout seul ...
j'ai beau avoir un autre moteur à§a me le fait encore ! on dirait qu'elle a une à¢me ma nx ; faut pas la brusquer à  froid et la faire monter tout doucement en temperature ...c'est qu'elle est plus toute jeune non plus !
par contre apres; la temperature est tres tres stable kel que soit les conditions : l'aiguille de temp° ne bouge pas d'un milimetre :icon_eek:
je pense que c'est aussi du à  la forte contenance du circuit de refroidissement ( 7/? LITRES)
donc que ce soit en bouchon canicule ou en neige montagne la temp° reste kaziment identique ... :cool: y a juste le démarrage qui est un peu dur !
[Suprem NX-POWER+]Franky
Voiture: 100nx GTI BlackMagic
Messagepar Tomako » Sam 24 Avr 2004 12:55
Voilà , j'avais oublié de répondre à  l'époque :icon_redface: , tout à§a a été réparé, c'était le bilam du "choque" qui était foutu, et donc elle démarrait à  froid, et fallait que le moteur se chauffe. Problà¨me de choque résolu, et tout fonctionne normal, elle monte à  1500 tours quand je l'allume et le choque s'éteint aprà¨s qqes minutes, pr avoir un régime normal par la suite :icon_biggrin:
Thomas.
100 NX 1.6L
Membre V.I.P.Tomako
