[HELP] Changer joint culasse / Terminé!!!
Re: [HELP] Changer joint culasse / J'attaque les hostilités!
Messagepar jipeoo » Ven 11 Mai 2012 13:11
super tout çà mais si je peux donner un conseil mets bien de la pâte sur le joint de culbu car sinon çà fuit pas mal du côté des demi lunes , j'ai du le refaire moi car j'avais oublier d'ailleurs j'ai vu que sur pas mal de forum il en parlait aussi
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar TheMika » Ven 11 Mai 2012 20:42
Merci du conseil jipeo, j'avais effectivement vu que ça fuyait pas mal par là, je compte faire ça proprement ;)
Membre ExpertTheMika
Voiture: 2 x 100NX 1.6i 102ch
Civic Type R EP3 Phase II
Messagepar TheMika » Ven 11 Mai 2012 20:49
Culasse surfacée de 0.2mm enfin récupérée!!!
92€ TTC au total !
Du coup ça m'epargne de la nettoyer au risque de la rayer, c'est parfait!! Je vais juste nettoyer les soupapes avant montage quand meme
Je me suis attaqué au carter qui était sacrement attaqué par la rouille :icon_eek:
J'attaque le ponçage :
Ponçage presque terminé :
Pour la peinture, je voulais de la haute temperature noire mais à feu vert ils etaient en rupture de stock et n'avaient que du rouge, va pour du rouge alors!!
Voilà le travail !!
Messagepar matmax » Ven 11 Mai 2012 22:31
pas mal le carter !!
apres nettoie bien le plan de joint du bloc moteur , il est aussi important que la culasse ( mais comme il se deforme netement moins)
Messagepar Soda » Ven 11 Mai 2012 22:40
très beau boulot ca fait plaisir a voir! Continue bien ainsi :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]Soda
Voiture: 200sx rs13 phase 2
BMW 316 ti pour ma femme
boulot: Merco A250 4matic :D
Messagepar TheMika » Sam 12 Mai 2012 00:50
Merci :)
J'y suis depuis hier sur le plan de joint du bloc moteur :fou12:
Finalement j'utilise un couteau arrondi, que j'ai affuté au maximum et que j'utilise quasi à l'horizontale. En prenant mon temps et en travaillant avec precaution j'ai reussi à virer integralement les restes de l'ancien joint de culasse sans faire une seule micro rayure :icon_mrgreen: Bon, sur l'alu ça serait pas aussi facile (voire meme impossible) mais sur la fonte ça va nickel!
J'ai nettoyé 3 pistons, demain je finis le 4eme. J'ai egalement nettoyé les tetes de soupapes qui etaient bien degueu.
Le carter a seché (au touché), il est déjà remonté avec un beau joint tout neuf!!
Demain soir je pense que la culasse sera probablement déjà remontée :icon_jump2:
Messagepar Japamobile » Sam 12 Mai 2012 01:07
bon boulot !!! continue :icon_biggrin:
le carter rouge faudra voir ça monté :icon_mrgreen:
Messagepar raph » Sam 12 Mai 2012 06:56
le soucis avec ce genre de reparation ( quand c est pour soit ) c est que l on trouve toujours autre chose à refaire
"tiens je vais sortir le moteur, ben je vais en profiter pour changer l embrayage" ," ha c est crade! ben je vais nettoyer" , "oula y a de la rouille la , bon je vais poncer et repeindre" :lol:
moi ça se passe toujours comme ça et pour un truc qui aurais du durer 2h , finalement ça dure 2jours :icon_biggrin:
[Suprem NX-POWER]raph
1992 Nissan 100NX
Voiture: bcp
Messagepar TheMika » Sam 12 Mai 2012 11:47
C'est clair :icon_ptdr:
Bon, au moins le boulot est soigné! Ca me ferait mal au coeur de tout remonter en l'etat (le carter etait vraiment très rouillé, un jour ça l'aurait perforé cette rouille à force :icon_confused:, du coup là il repart pour un moment!)
Et puis si je reussis mon coup le moteur sera quand meme bien remis à neuf, avec changement courroies + pompe à eau + thermostat + JDC + divers joints (cache culbu, admi, collecteur etc) + plaquettes + filtres (air & huile) + purge de tous les liquides et huiles (boite, moteur, freins, LDR, direction assistée), etc.
Je croise les doigts pour que ça fonctionne nickel :enaccord8:
Messagepar TheMika » Sam 12 Mai 2012 16:18
Plan de joint du bloc moteur et pistons nettoyés !
Donc j'ai raclé l'ancien joint, nettoyé au white spirit puis passé un coup de papier grain 800 sans forcer et avec une cale bien plate juste histoire d'enlever les derniers résidus s'il en restait !
AVANT :
APRES :
Messagepar Soda » Sam 12 Mai 2012 22:12
raph a écrit:le soucis avec ce genre de reparation ( quand c est pour soit ) c est que l on trouve toujours autre chose à refaire
+10000 pareil pour moi je trouve toujours des truc a faire " oh cette piece la elle était jamais acessible on en profiterais pas pour la refaire?" :icon_mrgreen:
Messagepar TheMika » Dim 13 Mai 2012 14:24
bon, j ai un soucis avec la position des arbres a came... j avais fait des reperes sur la chaine de distri, sur les pignons et sur les arbres a came elles memes... au remontage tout est ok sauf que les arbres a came sont legerement trop inclines par rapport aux reperes, l'aac echappement est trop tournée dans le sens horaire et l aac admission trop inclinée dans le sens anti horaire!!! avec une clé plate j arrive a les mettre en face des reperes mais elles retournent sur elles memes immediatement apres... comment faire? :(
Messagepar matmax » Dim 13 Mai 2012 18:11
les caler directement avec la chaine !
c'est la compression des resort qui fait ca !
tu n'a pas un moyen de caler les AAC avec une vis ou ...
Messagepar TheMika » Dim 13 Mai 2012 18:48
Le probleme c'est que la chaine n'est pas tendue à 100% (ce qui est normal) du coup les AAC reprennent leur (mauvaise) place car la chaine ne les retient pas assez (ils pivotent de 2mm environ)
Du coup je peux les mettre en place, caler la chaine et tout mais dès que je lache les AAC avec la clé plate ils se mettent dans une position légèrement differente... :icon_fache:
En fait quand je les tourne de force (c'est leger ce qu'il leur manque pour etre nickel) ben on dirait qu'ils sont retenus par des ressorts, qui les renvoient de nouveau en arriere... :coupdeboule:
Messagepar matmax » Dim 13 Mai 2012 19:17
pas grave si ca bouge dans le sens des ressort c'est tous a fait NORMAL !
c'est le PMH du cylindre N°1 qui veut ca . les soupapes d'admission du cylindre N°3 qui se ferme !
donc cale ta chaine si ca bouge ,en mettent le tendeur,la chaine va tous faire revenir !
le tous est de pas sauter la maillon !
moi j'ai une technique ou le met l'AAC en equilibre c'est encore plus compliqué car tu doit decaler ta chaine donc je m'etalerais pas sur cette technique !
