NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Ma 100NX GTI GPLModérateurs: carbunx, TriadeOne, JP, shadow62, Modérateurs Re: Ma 100NX GTI GPLet puis méme en contre visite tu peux venir
![]() moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Ma 100NX GTI GPL![]() La boite après nettoyage :) ![]() Le petit filtre GPL ![]() Le volant moteur ![]() et puis ce qui l'attend cette semaine :) J'ai acheté des tapis neuf et des housses pour cacher la misère en attendant de refaire le cuir, la mécanique avant tout :) Le montage de la ligne de 2.0L est prévu le 26 Mai :) Cette semaine il faut que j'arrive à faire marcher tous les HP's et mettre mon nouvel autoradio j'ai vraiment pas envie d'avoir mon frère qui chante pendant toute la route ... :)
Re: Ma 100NX GTI GPLen passant sur les détails !
son embrayage était très récent, c'était un embrayage XTD OEM ! mais la garde d embrayage avait était tendu a mort en plus du mécanisme grippées !! l'embrayage as simplement cramé , le volant moteur fut délicat as poncer car très marqué ! joint SPY neuf ! et tous nickel !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Ma 100NX GTI GPLL'ABS refonctionne :D
L'étrier est refixé avec la colle de Mat, et demain on règle les feux, et on se refait le faisceau de l'autoradio :)
Re: Ma 100NX GTI GPLtien en parlant d abs demain tu teste l'abs comme il faut !
c'est a dire ligne droit a 70 km tu appuie a fond sur l'embrayage et les freins !!! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Ma 100NX GTI GPLD'acc ;)
Sinon j'ai refais le plein de GPL ca fais plaisir :)
Re: Ma 100NX GTI GPLBon ce matin j'ai fais deux km et l'abs s'est remis à déconner mais cette fois ci c'est pas pareil, le défaut reste affiche en permanence.
J'avais l'impression que l'assistance me faisait remonter la pédale en permanence et le temps que je m'arrête le défaut était apparu
Re: Ma 100NX GTI GPLAie
A l allumage du moteur le voyant était éteint ? Car si l abs deconne il,peut se déclenche n,importe quand Comme,la fois ou ont la tester dans ma rue Par contre il as disparue sans éteindre le contact? bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: Ma 100NX GTI GPLQuand j'ai démarré il était éteint, j'ai roule ça s'est mis à faire des bruits électriques un peu bizarres. Le temps que je m'arrete le voyant s'est allumé et maintenant il est allumé fixé des le démarrage.
Re: Ma 100NX GTI GPLquand j'ai dit que je voulait monter l'ABS de mon 2.0L sur mon 1.6L tout le monde as dit que l'ABS des NX c'etait de la merde car trop vieux, alors fait ce que tout le monde conseille, vire le, tu sera plus emmerder et ça fera un problème de résolu.
![]() ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Ma 100NX GTI GPLDébranche l'alimentation électrique de ta centrale, à mon avis si le défaut se déclenche uniquement en roulant et sans freiner, c'est que tu as un capteur de roue qui donne une info différente des 3 autres :plus dangereux dans ce cas de rouler avec que de rouler sans.
Re: Ma 100NX GTI GPLLe défaut s'est déclenché après quelques freinage au début tout à allait bien pas de défaut pas de bruit.
En arrivant sur l'entrée d'autoroute j'ai freine franchement et la, la pédale à commence e à devenir dure et j'ai entendu l'abs travailler. Et ensuite le défaut est apparu et maintenant le defaut est la des que tu démarres le moteur.
Généralement quand le témoin d'ABS s'allume, le fait de couper le contact et de redémarer, il s'éteint. Mais là, c'est bizarre qu'il reste allumé. ![]()
Re: Ma 100NX GTI GPLE t enleve moi cette chose qui sert a rien serieux tu sera moins emmerder
