[100nx] Rafraichissement d'une 100nx 2.0 GTI T-BAR de 94
Re: [100nx] Rafraichissement d'une 100nx 2.0 GTI T-BAR de 94
Messagepar skiderman » Dim 5 Jan 2014 10:43
Bon la pompe a passée le dédouanement normalement je devrais l'avoir demain ou après demain! :icon_jump2:
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Voiture: 100nx 2.0 GTI T-Bar 1994
Messagepar skiderman » Mar 7 Jan 2014 16:17
Roooo ben tiens qu'est ce que c'est ??? :icon_biggrin:
Une petite pompe à essence Walbro. :icon_jump2:
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Messagepar Small » Mar 7 Jan 2014 16:24
Allez hop!!! Au boulot maintenant!!! :lol:
Messagepar phil » Mer 8 Jan 2014 18:42
et on se dépéche :lol:
Messagepar skiderman » Ven 10 Jan 2014 15:11
ça y est elle a démarré! :icon_biggrin:
Pompe à essence remise en place pour un test rapide une batterie de fortune... un coup de clé et Vroummmm! :icon_jump2:
Bon un petit vroum, elle tourne sur 2 cylindre au ralenti, et je dirais 3 voir 4 un peu plus haut dans les tours... :icon_confused:
En même temps les puits des bougies et les tubes du faisceau été plein d'eau... Les 2 cylindre les plus à droite quand on est face au moteur ne pètent pas. Le deuxième tube est clairement pas étanche, je doute sur le premier également. On a mit une couche de vernis dessus histoire de voir rapidement.
Je pensais changer les 4 bougies dans un premier temps et voir pour le faisceau complet suivant l'état après le changement des bougies.
Vous en pensez quoi?
J'ai fais une courte vidéo si j'ai le temps je vous la met en ligne avant mon départ en vacances!
Vous avez des plans pour les faisceau et les tubes? parce que la rapidement ce que j'ai trouvé est à environ 100€...
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Messagepar double-j » Ven 10 Jan 2014 19:06
ce que tu appelle les tube c'est les anti parasite ?
parce que ci c'est ca c'est un tout qui part de la tête d'allumeur jusqu'aux bougie.
j'avais acheter le lot pour ma GTI sur ebay uk, pas trés cher il me semble
edit: c'est bien ça, j'avais pris ceux la (même câbles et même boutique):
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-100-NX ... 23326fee67
suivant l'année y a ceux la aussi: http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-100-NX ... 23326fedf5
et avec ca j'avais pris les bougies qui vont bien: http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-100-NX ... 589f03f7b7
Membre V.I.P.double-j
Voiture: 100nx gti,
Messagepar skiderman » Sam 11 Jan 2014 16:33
Faisceau commandé, sac à dos fait, tchao!
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Messagepar skiderman » Jeu 23 Jan 2014 15:58
Salut les ninixiens! Un petit coucou de Thaïlande ^^
Bon un coucou intéressé, le faisceau de la titine a été changé le 3 eme cylindre tourne a son tour mais le 4 eme est toujours réticent! Du coup on se tourne plus vers le faisceau d'injection ou les injecteurs ... D'où ma question ou trouve ces pièces?!
Merci d'avance, vous grand sage de la ninix!
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Messagepar skiderman » Mer 29 Jan 2014 20:17
Bon l'injecteur est commandé et expédié, je rêve de l'avoir demain ou après demain... normalement après ça, le 4°cylindre devrait péter normalement!
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Messagepar skiderman » Mer 5 Fév 2014 16:14
Allé du nouveau :
La cause de la non explosion du cylindre 4 est trouvée. Cela vient de la connectique défectueuse de l'injecteur du cylindre concerné. En effet le faisceau est bouffé au niveau de la masse commande électrovanne. En pontant sur une autre (en l’occurrence celle du cylindre n°2) il pète. on est sur la bonne voie. Elle a donc pu rouler un peu. Les vitesses passe bien marche avant et arrière nickel.
J'ai donc commencé a tout remonter a l'intérieur mais comme j’ai encore quelques souci au niveau de l'éclairage et des clignos je me laisse l’accès sous le volant etc pour vérifier tout ça!
Ça fait déjà beaucoup plus propre avec un bon coup d'aspiro dedans et tout de remonter ou presque!
Donc vidange de tout les fluides en cours, je vais la préparer maintenant pour la prochaine étape le CT! :icon_confused:
Il me faut des nouveau pneus, ma question : peut on monter autre chose que du 195/55r14 82v (ce qui est préconisé) parce que ça court pas les rues (il y a que le toyo t1rr)! Et si oui, est ce que je peux passer directement en 15 pouces? si oui dans quelle monte?
Des photos sont à venir! promis!
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Messagepar marc » Mer 5 Fév 2014 16:43
ça avance, nikel :enaccord8:
voila les dimensions autorisé pour la 2L
195/55 R14(82V)
215/45 R15(84)
205/40 R16(83)
je suis en 15" et aussi en T1R
y a pas trop le choix :wink:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar skiderman » Mer 5 Fév 2014 18:16
Merci Beaucoup
Et au niveau confort et qualité de comportement /perfs que choisir? 14, 15 ou 16 "?
Le plus abordable semble le 16"... ce qui me déplairait pas! :icon_mrgreen:
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
Messagepar Didier G » Mer 5 Fév 2014 18:27
Le meilleur compromis à mon avis est le 15 pouces, performant mais encore confortable, pneus trouvables à prix correct, le 16 est vraiment typé sport, mais de plus en plus abordable (ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans)
Messagepar matmax » Mer 5 Fév 2014 18:48
sinon trouve un CT compréhensif ou soudoyable !
et achete du 195/50/15 ! a 50€ le T1R ou meme mieux !!
Messagepar skiderman » Mer 5 Fév 2014 21:46
J'avoue que je suis surpris des prix des 16 pouces! Je garde en tête ma vision s'il y'a 10 ans avec la saxo que je voulais monter en 16 et ou le prix des pneus me refroidissait... Je m'arrête la je parle comme un vieux... Désole c'est pas contre toi Didier! :icon_mrgreen:
Le fait que ce soir typé sport me gêne pas et le look 16 pouces avec un -30 ou -40mm me tente bien...
Débutantskiderman
1994 Nissan 100NX
