Allumage SR20DE
Allumage SR20DE
Messagepar Exedy. » Sam 29 Mar 2014 18:42
yOOp !
Qulequ'un pourrait-il me passer une photo de son allumage de sr20 svp ?
Pour voir si mon ordre d'allumage est bon...
Merci d'avance =D
Membre V.I.P.Exedy.
Voiture: 100 NX 1.6 multi
Re: Allumage SR20DE
Messagepar Escandre 85 » Sam 29 Mar 2014 21:42
Salut,
J'ai pas de SR20, mais au cas où, sur ma 1.6 les cylindres sont numéroté sur les plots de la tete d'allumage, en tout petit . Et curieusement, faut que je décale de 180° pour que ça fonctionne .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Re: Allumage SR20DE
Messagepar Exedy. » Sam 29 Mar 2014 22:45
décalé 180 degrés quoi ?
Parce que j'ai remplacer le chapeau de tete d'allumeur alors peut que en rebranchant j'ai inverser sans le vouloir 2 file ^^
Membre V.I.P.Exedy.
Re: Allumage SR20DE
Messagepar Escandre 85 » Sam 29 Mar 2014 22:59
Sur la tete d'allumeur, 1-3-4-2 . Décalé de 180° (demi tour), ça fait 4-2-1-3 . En gros, je dois mettre le 4 sur le 1, le 2 sur le 3... pour que ça tourne . Mais bon, avec les pieces neuves de maintenant, il y a souvent un truc qui va pas . Sur mon ancienne R11, avec une tete d'allumeur neuve, le détrompeur était trop décalé et l'étincelle ne passait pas, du coup rectif au dremel...
Tu n'as pas de No sur les plots ?
Re: Allumage SR20DE
Messagepar V8 » Dim 30 Mar 2014 00:07
Mets ton moteur en PMh en tournant le vilo... ton doigt d'allumeur indiquera le cylindre n° 1 sur le chapeau.....à partir de là tu suis l'ordre d'allumage (1-3-4-2) et roule ma poule ! ;)
