Installer la climatisation (1.6L)
Re: Installer la climatisation (1.6L)
Messagepar Mike318is » Ven 10 Oct 2014 16:27
Salut !
Dites, j'ai toutes les peines du monde à trouver un filtre désydrateur...
J'ai fait oscaro, par deux fois il se sont gouré, car la reference que je commandais n'etait pas dispo et ils m'envoyaient un "équivalant".
Or je commandais un filtre avec un emplacement pour le pressostat, eux m'envoient un equivalant sans emplacement pressostat...
Donc, mis à part la perte de temps (ils me remboursent), j'ai tenté plusieurs sites du genre. Méfiant, je les appelle avant de commander ce qu'ils déclarent "dispo", et bien m'en a pris, ils ne peuvent pas avoir la bonne ref ( hella 8FT 351 195-501, mais il y a aussi delphi, indispo également, malgré les sites qui disent que c'est dispo).
Avez-vous un conseil ? Dois-je aller chez nissan ?
HabituéMike318is
Voiture: BMW 318is e30 ; 323Ci e46 gpl ; 535i e34 ; CB 1300 S ; 100NX 1.6 !!
Messagepar Mike318is » Ven 10 Oct 2014 16:29
Edit : mort de rire l'insertion automatique de Didier :icon_mrgreen:
Ceci dit, ils ont presque tous le meme fonctionnement et le probleme se répette même ailleurs...
HabituéMike318is
Messagepar Didier G » Ven 10 Oct 2014 18:59
j'ai mis à jour le post de Japa avec la réf d'une bouteille dessicante de chez Yakarouler et qui fonctionne très bien :
Cherche sur leur site : Bouteille AVA MORADIA DND207 : http://www.yakarouler.com/reference/ava ... DND207,224,
Pour la commande chez Oscar0, on pourra pas dire que j'avais pas prévenu :o)
Messagepar Mike318is » Sam 11 Oct 2014 14:06
Malheureusement il n'y a pas qu'eux...
Merci pour le lien ! J'ai quand même téléphoné, la fille comprenait rien quand je lui disais que je ne voulais pas d'équivalence.. Bon bref, elle est dispo (la bouteille, pas la fille !) et commandée.
Merci Didier.
HabituéMike318is
Messagepar Izays808 » Dim 21 Déc 2014 15:52
Je vais m'attaquer à l'installation de la clim sur mon GTI.
Quelqu'un aurait les réfs des tous les joints nécessaires au montage à tout hasard?
Autre question:
Pour le fonctionnement de la clim:
-Possède t-elle son propre calculateur?
-Faut-il récupérer le calculateur moteur de la donneuse?
-Est-ce que mon calculateur d'origine gère la clim?
Merci à tous! :wink:
Image 北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
92' NISSAN 100NX GTI
Membre ExpertIzays808
Voiture: NISSAN NX2000 92'
Messagepar matmax » Dim 21 Déc 2014 17:13
Nan pas de calculateur as rajouter enfin tous est deja prévu dans le faisceaux....
Messagepar Mike318is » Jeu 14 Mai 2015 10:14
Salut
dites moi, combien arrivez-vous à obtenir en sortie de buse ? moi j'obtiens difficilement 11° et 18 si je mets la ventilation sur 3 ou 4, avec le compresseur qui ne s'arrete jamais au ralenti, malgrè une recharge complete hier (tirage au vide + deux canettes duracool, soit en principe 340gr, ce qui est suffisant avec ce gaz).
je vais voir à en rajouter encore un peu, mais je voulais savoir à quelle temperature vous arrivez, histoire d'avoir un point de repert !
Merci
HabituéMike318is
Messagepar Didier G » Jeu 14 Mai 2015 10:23
En l'installant en juin dernier donc avec un petit 20-22°C dans le garage, volet en mode Recyclage, le frigoriste a arrêté la charge quand l'air sorti des buses est arrivé à 6-7°C, mais c'était pas du Duracool mais du R413A (je crois). Tu peux régler la pression du détendeur, il y a un sujet fait à ce propos :
problemes-mecaniques/topic9225.html
Messagepar Mike318is » Jeu 14 Mai 2015 19:07
Super merci Didier !
Bon enfin je ne vais pas le faire pour le moment, je n'ai pas envie d'ouvrir à nouveau le circuit.
Je me dis un truc :
J'ai probablement faux quand je dis avoir mis 340 gr. A savoir que chaque canette contient 170gr.
J'ai fait le choix de remplir sous forme gazeuse et non liquide, c'est à dire canette tête en haut.
Il y a donc une quantité non négligeable d'huile que je n'ai volontairement pas injecté (déjà quantifié une fois, pas loin d'un tiers de verre.
Donc si le poids inscrit sur la canette inclu l'huile, alors je suis encore loin du compte. A vérifier.
HabituéMike318is
Messagepar Didier G » Jeu 14 Mai 2015 19:14
tu as pas moyen de prendre la pression côté basse pression ? sinon tu rajoutes un peu de gaz jusqu'à ce que ça raffraichisse à 6-7°C en sortie de bouche d'aération, au pire si tu charges trop et que ton pressostat et ta sonde de givrage fonctionnent normalement tu en seras quitte à vider un tout petit peu si ça se met en mode sécurité !
Messagepar Mike318is » Ven 15 Mai 2015 03:41
Si j'ai bien ce qu'il faut pour mesurer, même si c'est pour r134 pour les graduations, pour le deepcool il ne faut pas que j'aille aux mêmes pressions. Mais oui tu as raison, je vais en remettre petit à petit jusqu'à atteindre le bonne température.
Bon par contre il faut que j'en recommande (encore), car j'en ai plus !
HabituéMike318is
