Bruit inquiàƒÂ©tant au dàƒÂ©marrage
Bruit inquiétant au démarrage
Messagepar JP » Lun 17 Nov 2003 10:54
Salut à  tous,
Lorsque je démarre ma NX, une fois sur trois elle fait un bruit bizarre d'une durée qui dépasse jamais 2 sec, c'est comme un gros ronflement, qui arrive dans la continuité de l'allumage de la voiture, lorsque je tourne la clé et que le moteur démarre
J'aimerai bien qu'on me rassure , j'espà¨re que c'est pas mon démarreur qui commence à  fatiguer :?:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Armageddon » Lun 17 Nov 2003 12:05
Ouaaahhh! j'crois que j'ai eu la màªme chose ce matin... par contre moi c'est la premià¨re fois! lol donc je peux pas beaucoup t'aider...
J'ai un peu flippé alors j'ai éteind mon moteur et rallumé mais ca l'a pas refait...
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Messagepar Japamobile » Lun 17 Nov 2003 13:40
si à§a fait comme un bruit genre (crrrrrr crrrr) comme si tu forà§ais le démarrage.....
alors c le nez du démarreur qui commence a se gripper (c la saison) c pas grave du tout....mais si le bruit t'emmerde vraiment faut démonter pour lui filé un p'tit coup :wink:
Messagepar ludo » Lun 17 Nov 2003 23:14
quand j ai remis la voitur en marche (je l ai eu moteur cassé)les 2 premier jour ca me la fais apres c parti tous seul(6 moi d arret quand meme).
c juste qui revient de suite a ca place mais bon rien d alarman :wink:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar JP » Lun 17 Nov 2003 23:33
ouaip apparemment c pas grave, je vais lui mettre un p'tit coup de WD40 :wink: merci les gars
Fondateur
FondateurJP
Messagepar ludo » Mar 18 Nov 2003 00:12
moi je suis encor plus fenien que toi je laiserré le temp agir .
quand c des bruit aussi minable ca vau meme pas le coup de senmerder.
( tu peu t etre mis un coup demareur mouteur en marche) dans ce ca c parreile ca reviendra tous seul.
patiente 1 semaine si sa percite et que sa te gonfle alors demonte( du moin c ce que je ferai :wink: )
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Mar 18 Nov 2003 12:08
Disons qu''il ya des fois o๠à§a le fait tout le temps....
La caisse de ma copine par exemple (vive peugeot) :lol:
Et c'est le bien MOINDRE des défauts !! :wink:
Messagepar Armageddon » Lun 22 Déc 2003 18:13
Bouuuuuuhhh :cry:
B?h voila, mwa finalement le mien a rendu l'?me donc ca devait pas ?tre une si petite chose... mais bon... j'ai un nouveau depuis ce matin, j'vais voir si j'ai encore le courache de le monter ce soir... a mon avis.. OUI!!! lol
Allez, sur ce, pr?servez bien vos d?marreur paske j'vous jure ke c po une mince affaire de le changer :?
HabituéArmageddon
Messagepar JP » Lun 22 Déc 2003 18:35
merci pour l'info , et bon courage alors :roll:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Armageddon » Ven 26 Déc 2003 17:13
Ou? b?h merci pour le courache mais c'est pas encore fait (j'vous raconte pas la merde si vous avez une NX 2000 paske le d?marreur est vraiment trop bien bloqu? dans un coin paum?...)
'fin soit, j'passe mardi au garage, j'ai droit au pont et aux outils, ca devrait ?tre + facile... :)
Sur ce, PETEZ PAS VOS DEMARREURS!!! C'EST TROP D'LA MEEERRR.. hum, restons polis :P
@bientot pour le r?sultat ;)
HabituéArmageddon
Messagepar ludo » Ven 26 Déc 2003 19:31
sa va c chian mes pas impossible :roll:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Ven 26 Déc 2003 23:44
bah de toute fa?on un d?marreur qui lache c pas bien grave.....
en gen ce sont les charbons qui sont us?s...amis m'en fous sur la 1.6 ?a a l'air bien plus facile d'acc?s :wink:
Messagepar Armageddon » Lun 29 Déc 2003 19:18
Bah chai pas comment c'est sur la NX 1600 mais en tout cas sur la 2000 c'est bloqu? ? l'arri?re du moteur, sous l'injection, du c?t? int?rieur de la boite (comprenez quand on regarde le moteur, la boite est ? droite, le d?marreur est en plein milieu... donc ? gauche de la boite)
Et pour faciliter les choses, y'a l'admission d'air...
Bref, demain le pont et on verra par le bas mais d'apr?s ce que j'ai d?j? pu voir (vive les crics! mdrrrr :lol:) y'a encore le cardan qui g?ne et le triangle de suspension (bon d'accord il faisait noir et j'esp?re que j'ai mal vu paske le triangle quand m?me! :lol:)
Sur ce, j'vous dis demain (ou apr?s :P) ;)
HabituéArmageddon
Messagepar NaviX » Lun 29 Déc 2003 23:58
Tres dur d'acces sur le SR20DE :o Bonne chance !
Membre V.I.P.NaviX
Messagepar Armageddon » Jeu 1 Jan 2004 18:25
Ou? b?h un peu trop dur d'acc?s...
R?cap du d?montage : l'admission d'air, puis sous l'admission d'air il vous restera quelques tuyaux (genre les durites d'eau pour le radiateur de chauffage) et quelques fiches...
Bon, apr?s fo ?ssayer de d?monter les 2 boulons... une fois que c'est fait faut passer SOUS la voiture chercher le d?marreur, de la faut remettre le nouveau et d?j? un peu revisser un boulon sinon vous vous en sortirez pas...
Hop, on repasse en haut et on revisse le tout dans l'ordre inverse... une BELLE merde quoi! :)
1h30 avec un pont et tout l'outillage d'un garage (ou? chai bien, chui pas un pro mais bon... quand m?me! :?)
Parait que y'en a que UN de pire, c'est celui de la Renault 5 2000GT (parait que c'est la m?me position mais que y'a le turbo juste au dessus ? d?monter en +... soit... pour les amateurs... lol :lol:)
HabituéArmageddon
