par Black » Dim 26 Déc 2004 17:57
Salut,
j'aurrais besoin d'aide la, me
demande si qlq'1 aura la soluce...
La nx de ma femme on l'a achet?e le w-e pass?. Qd elle c'est mise dedans, elle a
voulu essayer les sieges chauffant, elle a entendu un CLACK, et voila. Les temoin des sieges fonctionnent, mais ne chauffe
pas, et les vitres electrique ne vont plus non plus.
Ce que j'ai fait:
J'ai v?rifi? TOUT les fusible pour ?tre
sur, ils sont TOUS bon. J'ai enlev? le cache en dessous du volant pour acceder aux 3 relais BLEU a cot? des fusibles, ca
n'a pas l'aire d'?tre ca non plus, car j'ai pris ceux de la gti, et ca n'a rien chang?.
Je ne pense pas non plus
que ca soit les moteurs de vitres-elec. ?tant donn? qu'on entant pas de d?click du tout qd on active les bouton... Derriere
le coffre a fusible (faut enlever le cah entier pr le voir!) y a une sorte de relais, c'est un tube noir, clips?
Horizontalement vers le fond. Je l'ai AUSSI chang? avec celui de la GTI, ca ne change rien. A cot? de ce relais noir par
contre il y a un autre relais, mais carr?... il sert a koi? Je ne l'ai pas sur la gti...
Voila.... le SEUL truc que
je vais encore verifier mercredi, c'est la console de commande des vitres electrique, je vais la changer avec la gti, pour
voir si evt l'electronique sur cette plaquette n'est pas morte... sinon, d'autre id?e?
merci d'avance
Black
par foudre » Dim 26 Déc 2004 18:55
Les fusibles des vitres ?lectriques ne sont pas dans l'habitacle de la NX mais sous son
capot ? cot? de la batterie...
...en tout k c comm eca pour la 2L...
par Black » Dim 26 Déc 2004 19:11
foudre a écrit:Les fusibles des vitres ?lectriques ne sont pas dans l'habitacle de la NX mais
sous son capot ? cot? de la batterie... ...en tout k c comm eca pour la 2L...
CA
c'est INTERRESSANT :) Tu saurais me dire le quel exactement? merci d'avance, ma femme va s'en r?joui davance
Black
par foudre » Dim 26 Déc 2004 19:23
Ben y'a une boite rectangulaire en plastique noir ?troite qui est
entre batterie et moteur, l? j'ai la flemme mais c bien vers l? ! Et comme c bien chez nissan : c ?crit dessus pour chq fuse
par Black » Dim 26 Déc 2004 19:27
foudre a écrit:Ben y'a une boite rectangulaire en plastique noir ?troite qui est entre batterie et moteur, l? j'ai la flemme mais c bien vers l? ! Et comme c bien chez nissan : c ?crit dessus pour chq fuse
euh... oui, mais non  En fait
j'avais d?j? ouvert le capot pour y jeter un coup d'oeuil.... mais c'?tait illisible, ?criture partie..... donc..... me
disait, bof, de toute fasson pas la, mais apparemment oui.... Il est s'il te plait de s'il te plait bien?
Big merci d'avance... j'suiz pas pd, mais je t'aime la si c'est bien ca!
Black
par foudre » Dim 26 Déc 2004 19:46
Je ne sais pu lequel c...
Mais la boite est l? !
par Black » Dim 26 Déc 2004 20:24
ben oui, ca j'avais bien compris, t'as pas un zoom? Car comme
j'avais dis, les n?critures sont ?ffac?e, ilisible
big merci
Black
par foudre » Dim 26 Déc 2004 20:28
Ben c pas ?crit dessus !
Y'a la clim, l'abs... ...mais les vitres ca doit ?tre commun avec un autre, me svt pu lequel... ...Mais c'est un de
ceux-l?
par Japamobile » Dim 26 Déc 2004 20:57
juste comme ?a
c indiqu? dans le manuel
Japamobile
par Black » Dim 26 Déc 2004 22:19
Japamobile a écrit:juste comme ?a c indiqu? dans le manuel
ben j'ai le manuel du conducteur, 9 chapitres, ca parle de tout, mais AUCUN d?tail sur les
fusibles.... et ausi ca ne parle ni des siege schauffant ni des vitres-elec.
Black
par foudre » Dim 26 Déc 2004 23:35
Moi non plus !
Pas indiqu? dans le manuel les fuses de sous le capot !
Mais la mienne est de 1992... Bah c vite fait de les tester tous
y'en a m?me pas 10
par Black » Lun 27 Déc 2004 20:51
J'AI TROUV? !! Enfin, sans avoir trouv?, j'explique... mais ca sert :)
Voila, j'ai chang? le relais ou fusible qui
se trouve donc sous le capot..... j'ai mis celui de la gti.. et MIRACLE.... les Vitres-elec. refonctionnent. Mais bon, vu la
curiosit?, j'ai test? les si?ges chauffant.... et..... ben rien, chauffe pas, et du coup, les vitres-electrique ne
fonctionnent plus.
Maintenant la ou le bas blesse. On pourrais ce dire: le fusible ou relais est maintenant grill?...
(pr moi c'est bel et bie un fusible.) Et ben NON, car le fusible qui avait DS la voiture qui 'foirait', je l'avais mis ds
la gti, car je ne la roule pas pr l'instant... par curiosit? j'y ai actionn? le vitres, et merde alors, elle allaient. La
j'suis paum?!
HEEEELP
En tout cas ca avoir avec ce fusible, c'est clair. Est-ce qu'il fonctionne qu'a froid
une fois? J'ai pas r?essayer avec la gti, mais c'est tt de meme bizzare!
Black
par foudre » Lun 27 Déc 2004 22:27
Rien compris tu n'es pas assez pr?cis
A mon avis tes si?ges grillent le fuse qui est
commun aux si?ges et vitres...
Mais je vois pas de koi tu parles par rapport au dedans !
Des fuses oto ca ressemble ?
ca :
http://www.electromaintenance.fr/images/EM262.png
Un relais ? c?
http://www.gotronic.fr/relais-opt/06086-opt.jpg
Voil? voil?
Rien ? voir, un fuse est un conducteur
faible qui prot?ge en fondant, un relais est une sorte d'interrupteur ? commande ?lectrique...
par Black » Lun 27 Déc 2004 23:05
salut..... je connais tres bien la difference entre relais et fusible..... sauf qu'a
mon avis, le carr? ds la boite a relais/fusible DANS le compartiment moteur, c'est plust?t une sorte de fusible..... voir un
r?sistance. Il n'y a que 2 FILS sur ce truc, donc exclut que ca soit un relais, si t'en connais le fonctionnement. Et
d'autre part, y a un truc bizzare, c'est que cette piece, je l'ai remplac?e par celle qui se trouvait ds la GTI..... ca a
fonctionn?, puis test des sieges, n'allait pas, et les vitres sur ce non plus. PAR CONTRE, et LA c'est le JOKER pour moi,
c'est la piece que je croyait d?f?ctueuse, je l'ai plac?e ds la GTI... et que vois-je? Les vitres fonctionne qd
m?me........ relie bien tout, on ne peut ?tre plus claire..... si il y a un truc louche, c'est ce qui ce passe en fin de
compte.... ca me laisse aussi ds la brume
Black
par Franky » Mar 28 Déc 2004 18:18
Black a écrit:En tout cas ca avoir avec ce
fusible, c'est clair. Est-ce qu'il fonctionne qu'a froid une fois?
bah si tes si?ges ont pas
chauff?s depuis un long temps d?j? bah tu p?tes les gazs une fois et l? y seront bien rod?s ? pas p?ter un fuzzzz !
ok ok je sors
Franky
- Voiture: 100nx GTI BlackMagic
