Réglage de l'avance à  l'allumage
Messagepar raven_68 » Sam 19 Nov 2005 16:42
Voilà  voilà , j'ai l'occasion de faire régler mon avance à  l'allumage par un pro (il travaille pour Porsche en compétition) à  l'école la semaine prochaine dans le cadre d'une démonstration didactique. Pourriez-vous me donner les valeurs optimales pour un 1,6l Injection.
JP, il me semble que ton avance était réglée aux petits oignons sur ta nx, quelles valeurs? Est-ce que tu as senti une différence.
merci d'avance.
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar mike54 » Sam 19 Nov 2005 17:30
de trà¨s nombreux posts à  ce sujets....
perso j'suis passé de 9 à  12 et j'ai quand màªme vachement perdu :icon_confused: : moins souple jusqu'à  4500tr puis elle se réveille. Et encore, pas plus qu'avant mais la différence est juste plus nette vu le trou qu'j'ai maintenant...
Mais d'un autre cà´té je consomme bien moins donc je reste comme ca!
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar warrior » Dim 20 Nov 2005 10:10
on peut pas totu avoir,consomation qui baisse et perf qui augmente...
Messagepar sfive » Dim 20 Nov 2005 11:22
Origine power !
sfive
Messagepar crousti » Dim 20 Nov 2005 11:31
+1 s five !!
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar sfive » Dim 20 Nov 2005 11:58
Moi je préfére avoir de la puissance et du couple à  bas régime, on ne roule jamais trés longtemps à  hauts régime, c'est juste pour ce faire plaisir de temps en temps !
Et niveau consommation moi je me plaint pas donc pas touche a ma NX !
sfive
Messagepar mike54 » Dim 20 Nov 2005 13:11
d'acc avec vous tous les gars....Mais bon avec 1l de moins aux 100 ca je touche plus à  rien!!
Low Fly dans l'à¢me
[NX-POWER]mike54
Messagepar sfive » Dim 20 Nov 2005 13:49
jfai environ 6.5l/100km soit environ 600km minimum avant que le voyant s'allume ! Au quotidien sans surveiller la jauge a tout moment...
sfive
Messagepar LUCKY » Dim 20 Nov 2005 16:07
T'oublie une chose SFIVE tu dois avoir la seule nx du site qui plafonne a 170 km/h ca doit avoir une coincidence sur la conso, Ton moteur est bridé! :icon_mrgreen:
]Image
[Suprem NX-POWER]LUCKY
Messagepar JP » Dim 20 Nov 2005 16:40
elle avait été réglé à  15° si ma mémoire est bonne, et au niveau effets c'était comme pour mike54 :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar sfive » Dim 20 Nov 2005 21:02
LUCKY a écrit:T'oublie une chose SFIVE tu dois avoir la seule nx du site qui plafonne a 170 km/h ca doit avoir une coincidence sur la conso, Ton moteur est bridé! :icon_mrgreen:
190 stp ! ! ! ! Et en légére monté en plus !
Et sa vient de l'alternateur, j'ai une baisse de tension au dessus de 4000trs/min, il délivre plus assez de puissance pour alimenter corréctement le systéme éléctrique dont la pompe à  essence!
Demain je le démonte ce sale alternateur, il va àªtre diséqué pour savoir si on le répare ou si j'en commande un tout beau tout neuf !
A moins que je fasse une greffe d'alternateur, parmi toute les références stocké au boulot je vais bien en trouvé un qui ressemble un peu....
sfive
Messagepar LUCKY » Dim 20 Nov 2005 23:26
Oui mais si tu changes d'alternateur ,tu vas donc consommer plus! :icon_mrgreen:
]Image
Messagepar sfive » Lun 21 Nov 2005 10:41
LUCKY a écrit:Oui mais si tu changes d'alternateur ,tu vas donc consommer plus! :icon_mrgreen:
Au pire si je consomme plus aprés je pose un potentiométre pour baisser le débit au quotidien et l'augmenter en cas de HDI inconsciet ! LOL
sfive
Messagepar foudre » Lun 21 Nov 2005 11:14
Euh, une chose est sà»re ce n'est pas l'alternateur qui te fait perdre de la puissance :icon_confused:
Du moment que tu as de quoi faire fonctionner la pompe et l'allumage (cad U>10V...)
Courage...
Messagepar sfive » Lun 21 Nov 2005 11:48
Justement il n'y a pas assez d'électricité, surtout à  hauts régime, je le sent bien que sa "freine" !
De toute faà§on a ce kilométrage faut pas demander des perfomances de voiture neuve, màªme si c'est une Nissan.....
sfive
