changer son thermostat sur 1,6l
Re: changer son thermostat sur 1,6l
Messagepar antoinezgz » Dim 19 Fév 2012 19:46
Alors faites tres atttention avec les vis de purge en plastique sur les radiateurs de plus de 10ans. elle va surement vous rester dans les doigts, ça m'est deja arrivé...
Je conseille de demonter le radiateur pour bien purger le liquide, ça coute rien non plus (2vis, 2 serflex et 1cable de ventilo.)
Messagepar patrick05230 » Dim 19 Fév 2012 19:54
pourquoi oui aussi sa va vite de demonter un radiato
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar JP » Dim 19 Fév 2012 20:36
Merci Patrick, sous le radiateur donc, ok je regarderai çà :enaccord8:
Edit : merci aussi pour le conseil antoine :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar patrick05230 » Dim 19 Fév 2012 20:42
dit Jp tu veut purger ou vidanger ?
Messagepar JP » Lun 20 Fév 2012 13:30
J'ai marqué que je voulais purger, pourquoi ? :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar patrick05230 » Lun 20 Fév 2012 18:23
si tu purge la vis sous le radiato te ser a rien elle sert a vidanger le radiato et pas a purger si je me souvien bien la vis de purge et juste au dessous de la tete d allumeur au nivo de la durite ya 4 vis 3 qui tienne le support de la durite et 1 au dessus du support qui sert a la fameuse purge
Messagepar JP » Lun 20 Fév 2012 20:26
Merci pour les précisions je regarderais çà ce w-e.
Sinon pour finir l'histoire avec mon joint qui va pas, à Nissan ils m'ont dit d'appeler un autre Nissan car eux ils en font pas, ensuite j'ai cherché à acheter une pate silicone ou equivalent et çà coutait quasiment le meme prix d'un calorstat...
Du coup j'ai recommandé un calorstat d'origine Nissan aupres d'un revendeur de pieces autos, pour 15€ avec le joint (le bon en théorie!). Je l'aurai avant ce w-e donc à suivre...
Et je vais demander un remboursement à Oscaro du coup !
Conclusion pour les possesseurs de GA16DE, ne commandez pas de calorstat "VERNET" ref 3357.82 car le joint n'est pas le bon ! :coupdeboule:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar matmax » Lun 20 Fév 2012 20:38
lol bad en as prit un !
perso OSCARO = probleme !
j'ai prit une gates ! pas de soucis avec le joint !
facon c'est un joint pate d origine!
la j'avais un joint papier !!
Messagepar Didier G » Lun 20 Fév 2012 21:33
Ca conforte ce que je dis depuis des plombes : pour acheter chez Oscaro il faut être maso ! il y a la moitié des références pour Nissan qui sont fausses chez eux, et à moins de gueuler très fort, il est difficile de se faire rembourser la pièce et les frais de port aller et retour. En gros, Oscaro ça va si on a un des 10 modèles les plus vendus, mais dès qu'on a une voiture un peu exotique... c'est vaseline offerte !
Messagepar Badnismo » Mar 21 Fév 2012 17:28
JP a écrit:Merci pour les précisions je regarderais çà ce w-e.
OOOh je sui blazé j'ai la poisse en ce moment avec ces foutus piece que je prends pour mon GA16... tu as une photo JP?! Moi je peu pas etre rembourse ca fait deja longtemps que je l'ai recu.. :coupdeboule:
[Suprem NX-POWER]Badnismo
Messagepar matmax » Mar 21 Fév 2012 17:57
met de la pate a joint ca suffiras largement
Messagepar JP » Mar 21 Fév 2012 18:10
Bad, à quoi te servirait une photo ?
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Badnismo » Mar 21 Fév 2012 20:31
si jamais j'ai la chance d'avoir le bon joint xD..
En tout cas a noter pour les prochains qui veulent changer leur thermostat.. mais sinon le thermostat en lui meme est compatible au moin ?!
Messagepar patrick05230 » Mar 21 Fév 2012 20:33
d pares Jp oui c'est juste le join qui et trop gros
Messagepar JP » Mar 21 Fév 2012 20:48
C'est simple pour le joint, le bon devrait avoir 3 trous pour les 3 vis ... si tu en as que 2 et que ton calorstat passe largement au travers du centre du joint = alors mauvais joint !
Le calorstat Vernet en lui-même n'a pas exactement la même gueule que mon Nissan d'origine, mais niveau longueur, diamètre et température (82°c) c'est ok
Fondateur
FondateurJP
