NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Remplacement du pignon de 5° ( en construction )Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )ça c'est du tutorial net et précis : un grand bravo !
Super merci ! Faut juste que je relise ton truc à tête reposée ![]() En tout cas grace à toi je me dis que c'est faisable. Dis moi le roulement que tu as extrait avec l'extracteur tu le remet comment ??? plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )a oui j'ai oublié de le precisé sa une douille de 27 et on tape au marteaux... doucement et avec de l'huile de boite sa y va sans trop forcé normalement
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )32604 anneau de sychronisation 62.84€
32602 ressort cale de synchronisation 1€ piece (il en faut 2 et c'est pas obligatoire mais vu le prix...) 32610Q moyeu de synchro et manchon d'accouplement 130.41€ 32310M pignon principal de 5° vitesse 278.44€ 32350M roulement de cul de boite 42€15 (pas obligatoire non plus) en sachant que les reference : 32604 32602 et 32350M sont des pièces d'usure donc autant monté du neuf tout de suite donc a acheter chez nisssan et prevoir 3 à 4 jour pour recevoir les pieces je vais voir si j'ai les mêmes références pour mon 1.6 et je commande pour la refaire à neuf, quand même 300 000 kms pis les cailloux, elle digère mal ![]() ![]()
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )dommage que les photos aient disparue ( comme d'habitude quand on les mets sur un hébergeur et pas sur le site ).
donner les références c'est pas mal mais à mon avis les prix vont plus être les même ![]() ![]() NXiste un jour, NXiste toujours
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )c'est sur, mais comme ça on verra l'augmentation
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )C'est dommage pour les photos,personne ne peut les remettre sur le site définitivement?
Re: Remplacement du pignon de 5° ( en construction )On a refait des photos il y a quelques semaines, pas eu le temps de les récupérer et de les trier
23 messages
Retourner vers F.A.Q. / TUTORIALS (2L) Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
